Как сделать отверстие чтобы вверху и внизу был разный диаметр
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   александр винницкий
александр винницкий
  • 10 сообщений
  • Из:винница
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 23:24
подскажите, как сделать в модели отверстие, чтобы вверху и внизу был разный диаметр. работаем в программе арткам.
Моделирование усеченного конуса
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 00:08
какой размер в диаметрах?  и глубина?
может нужен зенкер?
#3 OFFLINE   александр винницкий
александр винницкий
  • 10 сообщений
  • Из:винница
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 00:19
как заставить фрезу резать разный диаметр одной и той же заготовки но с разных сторон? нужна подсказка такой функции в программе арткам
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 00:35
Правильно поставленный вопрос повышает шанс получить ответ. Еще про пословицу не забывайте, если словами сказать нет возможности( про один раз увидеть...).
#5 OFFLINE   александр винницкий
александр винницкий
  • 10 сообщений
  • Из:винница
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 00:50
нужно, чтобы фреза вЫрезала в заготовке отверстия разных диаметров с двух сторон по типу конуса, нужна подсказка такой функции в арткаме
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 01:20
Все просто. Надо взять заготовку и конусную фрезу. Вырезать отверстие одного диаметра по типу конуса с одной стороны заготовки. Затем следует перевернуть заготовку и повторить операцию изменив диаметр.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 07:56
Вариантов много ,начиная от конической фрезы, заканчивая  гладкой стыковкой двух окружностей.... В промежутке между ними с десяток способов...
#8 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 10:36
неплохо бы какой-никакой чертежик в разрезе увидеть, чтобы со способом определится.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 11:08
Ну, барин, у вас и запросы: вам названо название функции , которую достаточно применить в стандартном применении для решения задачи, да и у всех функций есть подробное описание, а вам и этого мало...
#10 OFFLINE   Dronsts
Dronsts
  • Из:Судак
Отправлено 13 Июнь 2018 - 14:32
 сначала делаешь два вектора с диаметрами внутренним и внешним, потом по внутреннему делаешь отверстие, после выделив внутренний вектор берешь инструмент создать уклон, там ставишь галочку обработать заготовку и методом тыка подбираешь нужный угол
