Станок не идет в дом, на пульт не реагирует
Остановка станка Home
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Саша
Саша
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 15:18
Всем здравствуйте. Нужна помощь. Станок китаец RG 8010, контролер RZNC D5416. После включения не идет в дом, на пульте меняется координата z, при этом на станке ничего не двигается.
Внезапная остановка во время работы, хотя программа продолжает работать
Во время работы станок останавливается , а программа продолжает работать
#2 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:02
Попробуй нажать стоп,потом съехать куда нибудь и отправить станок в дом, у меня тоже самое на стром станке,тока руки ещё не дошли. Думаю это датчики
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 17:29
Ну как это в дом не идет?! Идет по Z в первую очередь, как и положено. Двигатель по Z только не работает.
Блок питания драйверов шаговых двигателей не сломался?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Октябрь 2014 - 17:31
#4 OFFLINE   Саша
Саша
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 17:52
Думаю датчики в порядке, станок на пульт не реагирует, и пульт показывает нереальные координаты, например z на 900... В дом не идет, при ручном передвижении, на пульте скачут координаты
Где расположен блок питания шаговых двигателей?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 18:03
Просто путь уже давно двигает Z в дом, а до дома так не добрался.
В ящике, куда приходит шнурок от пульта.
Почитайте инструкцию на пульт и отмените поиск дома. Быть может, что у Вас только ось Z не работает, а остальные работают. Тогда не блок питания.
#6 OFFLINE   Саша
Саша
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 18:07
Про ящик и шнурок конечно весело... Хотелось бы реальных советов, прошу помочь
И если отменить поиск дома это проблему не решит, станок то не работает
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 18:20
Это не весело. Это ответ на Ваш вопрос.
Если не понятно - ищите электрика, радиоэлектронщика, специалиста по компьютерам.
Это поможет определить, где искать неисправность.
#8 OFFLINE   Саша
Саша
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 18:31
Как отменить поиск дома?
Да, я не специалист, станок с 2011 года и тогда мне очень помогли решить проблему на этом сайте, до сегодняшнего дня нормально работал, поэтому и сейчас обращаюсь к вам. С электрикой все в порядке, я проверил.
#9 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 19:08
Координаты стола настрой по новой ,и читай инструкцию для пульта
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 22:51
А в ручном режиме перемещается по осям?
Диоды на драйверах шаговых двигателей горят?
Фото/видео есть возможность сделать когда не идёт в дом?
Что-то предшествовало такому поведению пульта-управления или все случилось "внезапно"?
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, Home
