Как перепрограммировать Drino DNV510 инвертор
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Павел777
Павел777
  • Из:Moscow
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 03:09
Всем привет.
Как перепрограммировать Drino DNV510 инвертор с ручного на автоматический режим.Может у кого инструкция на русском. Управление частотой происходит с инвертора, а не с компьютера. Заранее большое спасибо.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:34
Радуйтесь, если на этот малоизвестный китайский "Дрын" более-менее нормальная инструкция на английском есть... Пока кто-нибудь не затеет активно торговать инверторами этой марки на российском рынке, никто и не почешется ее переводить.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:21
По части "перепрограммирования" - у вас какие-то конкретные вопросы?
Или "вообще в целом" - то есть станок был сделан (в том числе и по электромонтажу) под ручное регулирование оборотов (потенциометром), а вы хотите переделать электрическую часть и перепрограммировать частотник на автоматическое управление, но не знаете, как?
#4 OFFLINE   Павел777
Павел777
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 14:34
Да именно так
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 22:54
Ну и?.. Мы от вас хотя бы дождемся детального описания управляющей электроники вашего станка, вместе с прочей "кофейной гущей", на которой можно начать гадание?
А заодно и ответа на самый главный вопрос: ваш уровень подготовки позволяет более-менее квалифицированно выполнить электромонтажные работы и перенастройку электроники? Если нет - то лучше нанять специалиста, чем своими руками накосячить и привести в неисправное состояние станок.
#6 OFFLINE   Павел777
Павел777
  • Из:Moscow
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:07
все спасибо, разобрался сам
#7 OFFLINE   Ледышкин
Ледышкин
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:29
Доброго времени суток коллеги. Сгорел инвертор (модель DNV 510-2R2G2) на станке Beaver Victor 9A (2014год). По Электронике перепаяли... но... прошивка походу слетела. Прошу помощи в поиске инструкции или ответов в разрешении данной проблемы. Короче надо прошить станок. Заранее благодарю за помощь.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 13:15
Вместо сгоревшего инвертора покупаете подходящий по параметрам, желательно в ближайшей конторе, где есть спец, который вам проведет настройку его, или находите УИП-овца, который умеет работать с частотниками и доверяете его выбору инвертора и его настройке.  В идеале будет ,если он не просто настроит, но и объяснит что и как он делал, может пригодиться в дальнейшем... А в Екате есть и такие КИП-овцы, и конторы, торгующие частотниками есть....
#9 OFFLINE   Ледышкин
Ледышкин
Отправлено 04 Июль 2016 - 16:39
Думаю с этой проблемой можно справиться самим, но нужна инструкция (пусть на английском). То есть нужен набор параметров, которые нужно вбить, ну и по возможности краткое руководство...   ...голова есть... руки вроде тоже..
... После замены на пострадавшей плате ряда сгоревших деталей надо заново внести ему в мозги ряд параметров. Так говорит наш программист... ... он же говорит что в документации нашел 9 из них ...но требуется еще где-то 150....  Сложность: производство находится в лагере строгого режима, причем где нет по определению сотовой связи.... и интернета... поэтому выход один - сделать самим... спасибо за понимание
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Июль 2016 - 16:48
Таки что именно слетело? Настройки инвертора, или прошивка (рабочая программа управляющего микропроцессора)?
В первом случае - поправимо, если найдете мануал на эту самую "Дрыню" на нормальном языке, либо переводчика с китайского (китайский мануал гуглится без особых проблем). Прочтете и запрограммируете нужные параметры. Мне мануал на языке, отличном от китайского, найти не удалось - похоже, что изделие для внутреннего китайского рынка, поэтому переводом никто не озадачивался..
Альтернативный вариант, "мы говорим Beaver, подразумеваем КАМИ". Обратиться в КАМИ, озадачить тамошних менеджеров и технарей - может быть, им удастся от китайцев получить перечень параметров. Не все 150 параметров, кстати, необходимо вбивать - делается сброс инвертора на "фабричные настройки", а затем меняется всего десятка два из них, не больше (параметры двигателя, назначение программируемых клемм, параметры управления скоростью).
Во втором случае (или полным фиаско с первым вариантом) - последуйте совету 3D-Big'а.
Сообщение отредактировал T-Rex: 04 Июль 2016 - 16:55
#11 OFFLINE   Ледышкин
Ледышкин
Отправлено 04 Июль 2016 - 17:57
Станок действительно от Ками. Уже обратился...  параллельно решил обратиться к профессионалам, то есть к Вам. Спасибо за консультацию...
