Как получить УП для моего станка из файлов созданных в Солиде?
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   KomarO
KomarO
  • Из:Красногорск
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 15:33
Добрый день.
Купили для небольшого рекламного производства китайский станок
Rabit 600X900 с платой NC Studio и программой Type 3 в комплекте.
Все вроде запустилось и раскрой листового пластика делаем.
Есть необходимость резки из дерева или модельного пластика мастер моделей для вакуум формовки.
Модели сделаны в Солиде и попытки что либо получить через Type 3 не сложились.
Модель в него втащить удалось, но все функции не активны.
Картинку прилагаю.
Осваиваю Арткам, но ощущение, что получить точно образмеренную модель как в Солиде не выйдет.
Подскажите как можно получить управляющую программу для моего станка из файлов созданных в Солиде?
Какую программу посоветуете и где её искать?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 15:53
Можно успешно получить результат в пауэрмиле,только не лезть в новые версии.Это кам,строить там ничего не надо.Только обрабатывать(хотя обрабатывать можно и в арткаме,просто втянуть в него стл из солида).
Если приснится необходимость в пауэрмиле,то где его взять - понятно.А постпроцессор фануковский может подойти практически без рихтовки.
Но самый простой способ - сохранить из солида в стл и обработать в арткаме.Просто,быстро,результативно.
P.S.Да и из солидкама можно попытаться через фануковский пост вывести.Я честно говоря с солидкамом не очень,но хитрого там ничего не было и раньше,вероятно и сейчас нет.
А ещё была такая тема:
http://mir-cnc.ru/to...for-solidworks/
Сообщение отредактировал yaso73: 08 Октябрь 2014 - 15:57
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 15:57
Сохраните модель в СТЛ с приемлимым разрешением сетки. И обсчитайте в Арткам. Выходит достаточно точно.
#4 OFFLINE   KomarO
KomarO
  • Из:Красногорск
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 16:20
Спасибо за советы буду пробовать.
Простите новичка, что такое "фануковский пост" ?
#5 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 16:31
Это постпроцессор для ЧПУ Fanuc
#6 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 23:35
Под Солид есть еще Мастеркам, из под Солида и Компаса сохраняю в step, мне кажется при втаскивание в Арткам результат лучше чем в stl.
#7 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Интересы:SolidCAM Solid Works HSMWORKS Компас
  • Из:Чел.область
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 20:49
