Ребят, подскажите, как в кореле, либо арткаме определить центр тяжести 2D фигуры. Заказ на часы разных форм, нужно отверстие под механизм делать по центру тяжести.
Как программно определить центр тяжести?
Artemi4
, 13 Дек 2013 14:09
Сообщений в теме: 16
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:09
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:27
А с чем связано такое требование? По теме вопроса - сдается мне, автоматически ни как.нужно отверстие под механизм делать по центру тяжести.
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:34
Часы неправильной формы. Что бы висели ровно. Для наглядности картинка: http://stereojazz.ru...ae/P5070840.JPG
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:51
Слышал про такую функцию в Компасе и Автокаде.
А если без виртуала, то вырезать контур часов из картона (или ещё чего) и поиграться с точкой равновесия, на вертикальной/горизонтальной иголке…
#5
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:01
Да, я могу найти центр тяжести в Autodesk Inventor, но это гемор, физически (с помощью нитки) - тоже вариант, но изделий много и разных, хочется упростить задачу, наверняка должен быть макрос для корела
#6
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:22
Нет такого в кореле. Автокад выдает координату центра масс.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Декабрь 2013 - 15:22
#7
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:29
В программе может быть и нет, но есть простое механическое решение.
Мы так делали.
Надо вырезать пологую дугу и через проставки приклеить сзади.
Хорда дуги примерно четверть ширины изделия.
На гвоздь можно повесить ровно, просто перемещая дугу по гвоздю влево-вправо.
Рисовать лениво.
Примерно как веревка сзади, только более технологично.
Мы так делали.
Рисовать лениво.
#8
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:36
В этом примере механизм расположен совсем не по центру тяжести. По моему, правильнее задуматься о способах крепления ...Часы неправильной формы. Что бы висели ровно. Для наглядности картинка: http://stereojazz.ru...ae/P5070840.JPG
ПС Пока писал, уже предложили решение.
#9
Вешайте на два гвоздя.
#10
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:37
В рино есть такая поганка,вроде...
VolumeCentroid - называется.Врать не буду - не пользовался.Но очень похоже.
#11
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:50
Дело в том, что часы подвешиваются за механизм - вернее на механизме есть петля.
А сам циферблат крепится через отверстие гайкой к механизму. Так что, увы. (ответил за автора
В Кореле нет такой функции (ну, как бы и не под такие задачи он). А вот в том же Автокаде - пожалуйста: http://autocad-lesso.../centrtyagesti/
Закинуть вектор в него и вычислить координаты, по которым потом в Кореле и располагать отверстие под механизм и центрировать картинку циферблата.
#12
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:54
Интересная задача… Пришла идея с площадями и Арткамом.
Размер фигуры по Х делим пополам и через полученную координату делим вектором фигуру вертикально. Смотрим в свойствах площади получившихся частей, делим их друг на друга и смещаем середину, пропорционально полученному коэффициенту.
Аналогично для Y, если нужно…
#13
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:50
А сам циферблат крепится через отверстие гайкой к механизму. Так что, увы. (ответил за автора)
Так на фиг её, петлю и как Menu/Exit или как ikbyysq или по другому накреативить. А уж часы, которые автор выложил как образец, точно за механизьму не подвесишь.
#14
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 18:46
Roma не прав.
Положение центра масс (центра инерции) системы материальных точек в классической механике определяется следующим образом
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Декабрь 2013 - 18:47
#15
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 19:00
Всё классно, только веревочка и два гвоздика много проще.
#16
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 19:41
Формула красивая и возможно даже верная, только непонятно - почему мои качели неправильные...
Если интуитивно, на пальцах, без радиус-векторов… в данном случае - имеем плоскую фигуру равной толщины. Значит площадь на плоскости - прямой эквивалент массы. Задача – поделить фигуру на 2 равные площади (последовательно, по каждой оси). Изначально предположив, что фигура симметричная, а потом скорректировать через полученный коэффициент...
PS. Однако, соглашусь, подумав. Нельзя корректировать неправильную фигуру линейно…
Сообщение отредактировал Roma: 13 Декабрь 2013 - 20:09
#17
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:08
Roma, вырежьте из картона букву "T" и проверьте свою теорию на практике.
Архимед еще проверял.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Декабрь 2013 - 20:11
