Тут способы обработки и установки таких материалов как ПВХ, поликарбонат, композит, полистирол, акрил и д.р.
Технологии обработки различных материалов (ссылки)
Buzl
, 10 Июн 2008 12:26
Отправлено 10 Июнь 2008 - 12:26
לפרות ולרבות
Отправлено 31 Август 2008 - 11:58
Резка оргстекла 24 мм пр-ва Дзержинска
Задача: Что бы буквы вставлялись в композит. Световой короб. Буквы высота 250-300 мм
Делаем на буквицах патрицу. А в композите прорезь под буквы.
Резка букв - сначала режем фреза 6 мм с припуском 0,3 на глубину 21 мм, подача 1,3-1,7 м/мин, об. 10-12000, глубина за проход 3 мм.
Потом состаляем патрицу, ширина полки 1,5 мм глубина 22. фреза 3,175. глубина 2 мм
подача 2-2,2 м/мин, обор 10-12000. (кстати шаг ставим 4 мм, что бы фреза не ходила по пустышке.
Вообщем 12 буквиц и один логотип резка по времени заняла 5 часов.
Проба сразу делать 3,175... - 9 часов.
Незабываем что нуна поливать жидкостью срез - как после лазера.
Потом в композите вырезаем внутри контура фрезой 3,175 НО!!! смещаем контур наружу на 0,2-0,3 мм. Композит (в моём случае имел усадку, т.к. размер короба 1,3 на 5,5 метра.) Буквы вставляются изнури. Просто и со вкусом.
Если буквы имели бы меньшую толщину то при изготовлении я делаю так что буквы влеятся поверх короба.
Смещаю контур на 1,5-2 мм в зависимости от надобности и так же использование патрицы. Но глубину полки делаю 1-2 мм и буквы клеятся сверху.Вообщем выложу УП. кому нуна посмотрят. Если есть вопросы. задавайте.
לפרות ולרבות
Отправлено 31 Август 2008 - 14:21
Ну вот, 24мм.. А я довольный как слоняра, что 15мм домучил.. Akrylon. Тоже под композит- только выборку делал с тыльной части буквы глубина 3 мм (под толщину композита) и ширина 5мм. (Т.е. буквы накладывались сверху на композит). Буквы 16 и 20 см высотой, лого и "24 часа" 40 с брызгами. Резал 3,175 фрезой. Выборка глубиной 3 мм за один проход с шагом 3мм, подача 4мм/сек, обороты 240/сек. Оставшиеся 12 мм резал тем-же и в том-же режиме, по 4 мм за раз. WD-40 начал применять когда уже посадил 3 фрезы вконец. Времени ушло.. почти световой день.. Почему не применил фрезу 6 мм и не начал сразу "полив"- хрен ее знает, мою загадошную славянскую душу.. На первый раз, конечно, километр нервов. Клиент в восторге.. Теперь припрется в композите буквы вырезать.. (с композитом я пока токо баловался).
Будь здоров, Buzl!
Будь здоров, Buzl!
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 11:44
Как правило при таких толстых размерах, делаю припуск 0,2-0,3 и снимаю массу 6 мм. а потом 3,175 делаю окончательную доработку. по времени возможно чуть дольше, но не факт. 6 мм быстро проходит а 3,175 как раз делает торец прозрачным. Да и нагрузки на 3 меньше и поломать тяжеловато. Хотя попробовал догнать до 3 м\мин сломалась. одна фреза прошла все и ещё осталась. Возможно = это перестраховка. Седня наверно выкину файло под 24 мм. посмотрите.
לפרות ולרבות
