Помогите выбрать гравер-фрезер
Ewgeniy
, 22 Окт 2009 22:19
Сообщений в теме: 61
#21 OFFLINE
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:49
На полиграфе будет оборудование для полиграфии, офсеты там цифры, колориметры, денситометры, послепечатка, максимум шелковка и тампонка.
Скорей на Рекламу-2009.
#22 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2010 - 17:54
Всем привет.
Ну вот и я стал обладателем CNC MULTICUT 500-0609-1,5CH.
Из Китая приехал в Москву, к концу недели до меня доедет надеюсь!!!
Поздравления принимаются... .
Как пойдет дело постараюсь делиться.
Ну и вопросов много задам наверно...
#23 OFFLINE
Отправлено 04 Март 2010 - 17:01
Сегодня пришел станок.
Я теперь понял почему никто не поздравлял .
Вечером отпишусь подробнее.
#24 OFFLINE
Отправлено 04 Март 2010 - 17:20
Станок на мой взгляд приличный, поздравляю с приобретением (при подключении желательно, чтобы напряжение питания было 220В, там на драйвера питание подается под максимум-могут сгореть из-за превышения сетевого напряжения).
#25 OFFLINE
Отправлено 04 Март 2010 - 23:36
А 220В сколько фаз. ? Однако три их оказалось, как вот подключить то теперь, голову ломаю. Или я чего не понял.
Ааа... надо было модель VFD-M посмотреть, нашел на русском описание. Утром посмотрю.
Ну ладно китайцы... Но наши то могли бумажку положить с типом напряжения и схемой подключения, 1-ый. косяк.
Да нет, станок мне очень понравился, но есть вопросы.
сформулирую вот сначала...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 05 Март 2010 - 00:25
#26 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 01:44
Вы ничего не путаете? Это маленикий станочек (600х900) с однофазным питанием как станка, так и инвертора шпинделя. Вы лучше особо не заморачивайтесь, только запитайте его через стабилизатор (с выходным напряжением 220В).
#27 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 01:50
Там дырочка, в блоке управления, куда питающий кабель сувать, там колодка на колодке 4 провода с обозначениями N1, L1, L2, L3 и значек заземления. Сегодня не охота дергаться, завтра утром посмотрю модель VFD-M и станетвсе ясно.
#28 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 02:25
Это вы путаете питание станка с питанием шпинделя (шпиндель питается тремя фазами, созданными инвертором из одной).
Сообщение отредактировал vv92: 05 Март 2010 - 02:26
#29 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 02:45
я конечно дико извиняюсь, но со зрением, все в порядке у меня, я вам описал именно входную колодку!
Завтра сфотаю сами увидите.
А ТУТ вот четко написано:
Рабочее напряжение - AC220V/50Hz
А в ЭТОМ кратком описании написано:
"для подключения однофазной питающей сети используйте терминалы R(L1) и S(L2)."
блин... всё... спать...завтра...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 05 Март 2010 - 03:50
#30 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 10:15
Пардон - лично с таким станком НЕ работал (наша фирма экситейчем не торгует, хотя гораздо большие станки их видел и запускал - на них есть специальная входная колодка), но не должно быть такого, что-бы китайцы сделали подключение питания непосредственно на колодку частотника.... А что у этого станка нет снаружи гнезда как на блоках питания компьютеров для подключения обычного шнура питания как у компьютеров? Обычно на малышах ( ну у нас вплоть до 1200 на 2500) подключают обычным сетевым проводом как на компах...
#31 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 10:58
Да не на колодку частотника!, пардон если весь блок управления частотником зовете, то да, а если VFD-M то нет.
На корпусе прямоугольная дырка по размеру в аккурат под сетевой разъем, сразу за ней мощная колодка с вышеописанными клеммами. Через 40 мин буду на базе, сами все увидите.
Почту проверил, Данил прислал недостающие доки на русском в.т.ч. полную инструкцию на ФГС Multicut-500. почитааам...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 05 Март 2010 - 11:12
#32 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 12:39
Ну вот, собственно, что и требовалось доказать.
Самое зашибательское это то, что есть у меня розеточка 3 фазы 380В!
А вот не было бы, запуск станка на пару недель затянулся бы...
И еще непонятно, в акте я принимаю 4-е шаговых двигателя, а вижу только 3, куда 4-ый спрятался?
#33 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 13:24
По двигателям 3 или 4 - типовая лажа менеджеров - 4 двигателя на станках с рейками ( 2 по Y), а продан на ШВП, у кторого 3, а не 4 двигателя, а оформляющая бумагу девочка - блондинка и ей просто пофиг сколько в станке двигателей - есть стандартный файл и все тут....
А по подключению лучше послушать все-таки Данила - хоть и конкурентная контора, но что таить - человек очень грамотный и этих станков через него прошло уйма....
#34 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 14:43
господи боже мой! это зачем-же на 1,5 киловатта 3 фазный инвертер-то? ну чудаки на букву...!
Ewgeniy, если не секрет, сколько на круг денег получилось-то?
#36 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 17:24
Да, инвертор у вас с техфазным питанием, зато можете в последствии 3-х киловатный шпинделек повесить (хотя этому малышу он тяжеловат будет).
#37 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 19:14
Ну у них в описании моего станка присутствует: "Шпиндель 3,0 кВт HSD (Италия) опционально"
А раз у них такая, как Wizard говорит "бяда", мож и шпиндель у меня 3 кВт как узнать какой шпиндель?
Но ведь на инверторе то мощность прописана - на крышке 1,5KW и на этикетке VFD015M43B а 015 это 1,5KW.
Вот эти 4-е болтика были закручены не до конца и соответственно был люфт, это что диверсия? Я их затянул, правиильно сделал?
#38 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2010 - 22:59
Пришлось еще с десяток болтиков подтянуть.
Разъем на шпинделе тоже "бяда", как то подозрительно болтается и нифига плотно не заходит.
Оказалось, кольцо фиксирующее забыли при монтаже одеть и просто тупо обратной стороной со стороны разъема вдели.
Дернул за колечко оно в руке и осталось. Пипец, распаивать неохота, воткнул и изолентой примотал пока. Это что гарантийный случай? сервисника вызывать? .
#39 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2010 - 00:04
Вот такая туева хуча инструментов с ним пришла, против пяти по акту, это хорошо, только что есть что?
ну цанги то понятно, а остальное помогите идентифицировать пожалуйста. Последний снимок не удался, если важно пересниму. И начиная со второго снимка:
1. это -
2. это -
3. это -
4. это -
5. это -
1. это -
2. это -
3. это -
4. это -
5. это -
#40 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2010 - 00:25
1. это - V-образный гравер
2. это - Фреза фасонная QD (также применяется для выравнивания жертвенного стола)
3. это - Конический гравер серии J или AJ (больше похож на J)
4. это - Прямой гравер серии PX или APX (больше похож на PX)
5. это - Фреза спиральная двузаходная с удалением стружки вверх 2LX
P.s. На последней фотке, плохо видно крайняя правая фреза с прямым или сферическим торцем. Если со сферой – то это серия 2QX
Вопросы по работе форума
