Вопросы по горячему тиснению
горячее тиснение
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 31 Июль 2009 - 09:20
Добрый день!! просветите по горячему тиснению.Чем,кто теснит??? Пресс стоит примерно 60 000,что то не охота столько отваливать денег.Или всё таки только пресс???
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   Seyv
Отправлено 29 Август 2009 - 17:51
Все зависит от задачи.
Если полиграфию, то можно значительно дешевле -раза в два. Там и температура меньше и давление.
Если хотите теснить ежедневники или кожу, то скорей всего придется брать этот пресс, но и он не для всего подходит. Встречались материалы, которые нормально теснятся только на ТВЧ (у нас есть у соседей сверху, они лыжные ботинки шьют), но если будете работать только "по рекламе" такие материалы врят ли попадуться.
Если по дереву теснить то скорей всего тот пресс про который Вы упонимаете не подойдет, там температура низкая 250 гр не хватит, зато его можно еще как вырубной использовать, мы, например, на нем магниты вырубаем.
Можно и самим собрать ничего сложного нет, даже нагревательный элемент не требует каких-то особых изысков в отличие от термопресса. Вопрос только времени и желания. Но мы этот пресс отбили в течении двух месяцев перед новым годом, когда на ежедневники большой спрос.
Если хотите совсем сэкономить (на оборудовании) можно термопрессом или утюгом :rolleyes: - пробовал, получается, только врят ли это можно считать экономией.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 30 Август 2009 - 11:34
Максимальный период окупаемости для такого пресса- полгода. Это неплохой показатель для оборудования. Плиту побольше, хотя-бы А5 размера и вперед.. Иметь возможность самому делать клише и не иметь в хозяйстве пресс для горячего тиснения- это добровольный отказ от денех, которые сами в руки плывут.. Некоторые фирмочки (фрилансеры тож) только тем и живут, что принимают заказы, перезаказывают и клише и тиснение и тем живут.. А тут вот оно- бери и ешь.. :rolleyes:
#4 OFFLINE   Seyv
Отправлено 30 Август 2009 - 20:17
Самое интересное, что при тиснении материальные затраты есть фактически только при изготовлении клише. 90% тиснения на ежедневниках слепое, т.е. без фольги. Т.е только зарплата. ОООчень выгодная тема, но сезонная.
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 06:48
Спасибо огромное!!!
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 15:32
Пресс купил )) подскажите,губки на клишедержателе нужно регулировать чтоб не было люфта??? или оставлять тепловой зазор??
Магний нашел,толщина 15 мм подойдёт для клише???
на задней части клише нужно делать пазы,чтоб клише не уходило при тиснении??? или так будет держатся???
Сообщение отредактировал wmf20041: 18 Август 2010 - 20:53
Медведь с бревном
#7 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 23:00
Тепловой зазор - это ты имеешь в виду щель между клишедержателем и нагревательной плитой?
На самом деле эта щель не нужна, но как там губки отрегулировать, чтоб ее не было, это непонятна..
Поэтому клишедержателем вообще не пользуюсь, а приклеиваю клише прямо на нагреватель.
Зато нагревается быстрее )
Подойдет и 6мм толщина, а для тисение фольгой можно даже меньше.
Если хорошо приклеишь, то так будет держаться.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 23:46
Обычно клише садят на специальные безосновные клеи в виде ленты....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Август 2010 - 00:07
#9 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 23:55
может я не правильно делаю( новичёк в тиснении этом)
Я взял кусок магния,вырезал буковки на фрезере,обрезал эту часть с буквами по контуру,и зажал сразу в губки !! (толщина клише 15 мм)
Это не правильно???
нужно вставлят в губки сначала эту Т образную площадку,которая в комплекте шла,а на неё клеить клише???
Сообщение отредактировал wmf20041: 19 Август 2010 - 23:59
Медведь с бревном
#10 OFFLINE   deemon
deemon
  • 37 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 20 Август 2010 - 11:40
Если клише достаточно массивное и хорошо прилегает к губкам, то можно и так. Плита в наборе для тонких клише и для равномерности распределения тепла (не дает клише остывать, когда не нужно).
#11 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 13:35
На моём прессе губки с боков прижимаются металическими треугольными призмами,которые не дают губкам болтатся.
Когда пресс только купил,губки стояли жёстко,но после первого нагрева они стали болтатся,то есть раздвинули эти призмы
Я хочу узнать: на холодную губки должны быть жёстко закреплены??? или должен быть небольшой люфт,который при нагреве исчезнет???
Вдруг сломается чего
Медведь с бревном
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 14:52
Попробуйте использовать термоскотч и проблема с губами снимется :)
#13 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 16:07
Доброго дня ))
ко мне один заказчик обратился,хочет из бумаги навырубать выкройки конвертов.
говорит что нож заказал для вырубки.
Вот хотел спросить,если кто знает,возможно вырубить таким способом на TIC 800???
И какова технология ???
размер конверта примерно 240 на 150 мм.бумага не плотнее 280 г/м.кв.
Медведь с бревном
#14 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2012 - 17:15
Можно. Только очень аккуратно настраивайте. Ножи на вырубном штампе достаточно легко сломать. И если тираж длинный, то на Вашем прессе занятие достаточно нудное. Мы имеем несколько собственных штампов, но предпочитаем размещать такие заказы на стороне, хотя есть собственный, аналогичный Вашему пресс для тиснения. А технология, собственно, на поверхности. Главное, повторюсь, отрегулировать расстояние между столом и плитой, так, что бы бумага резалась и биговалась, а ножи остались целыми. На стол обязательно подложку (марзан), можно несколько листов той же бумаги.
