Хотим купить станок RJ-1325
eremei777
, 19 Июл 2008 17:32
Сообщений в теме: 13
Отправлено 19 Июль 2008 - 17:32
Specifications:
This Machine is widely used in process for single lines, milling,3D,cutting and engraving
Performance:
1.Lathe bed adopts strong welded steel tube to avoid distortion.
2.Y axis adopts double motors to keep stable moving.
3.High accuracy,Rack Rail ttavel method with high speed.
4.Imported Square Liner Rail,high accuracy ,heavy burthen.
5.Advanced international technology vacuum with double cavity.
6.Humanization Design of lathe bed vacuum and T-slot with clamps as well and easy working.
7.Intelligent protecting working table. Options:HSD2.0KW,HSD3.5KW,HSD4.5KW,HSD6.0KW,Rotary Axis,Multi-Spindles.
Application:
Funiture Processing Industry Home Decoration Woodworking Decoration Doors Manufacturing Wood Art Work
Parameters RJ1325:
Working Area XxYxZ:1300x2500x190mm
51.2Ч98.5Ч7.5inch
Max Moving Speed:5000mm(197inch)/min
Max Engraving Speed:2000mm(78.8inch)/min
Hold Method : Vacuum&Clamps
Reposition Accuracy :0.05mm
Working Dictate:G Code
Spindle:3.0kw Water Cooling
Spindle Speed:6000-24000rpm
Collet :ER20
Transmission: XYHigh Definition Rack
Rail Z Imported Ball Screw
XYZ Guide : Square Liner
Operation System:DSP Controller
Consumption Power:≤1900W
(Without Dust Collector ,Vacuum and Spindle)
Voltage :AC220V/50Hz(380V)
Packing Size :1970x3100x1800mm
G.W:1400kg
у нас основное направление двери и лестницы выбираем станок уже третий месяц смотрели и victor и artisman и еще каких то китайцев но этот станок для нашего маленького цеха и по финансам и по характеристикам вроде подходит но нужно авторитетное мнение бывалых .
помогите пожайлуста с уважением новичок в этом деле Эрмек.
Performance:
Application:
Parameters RJ1325:
51.2Ч98.5Ч7.5inch
Collet :ER20
G.W:1400kg
Отправлено 19 Июль 2008 - 20:07
С "Руиджи" плотно не знаком, видел, но под стол не лазил. Станочек ваш по описанию для деревообработки (китайцы делят станки легкого класса на две серии: рекламную- полегче и деревообрабатывающюю-помощней) ваш помощней. В Джинане куча мануфактур собирает станки-близнецы, отличия в форме сборки стола (разборный сварной, чугунный, неразборный сварной), обычно рейка идет с одной шестерней (бывает с двумя-лучше), небольшие вариации в электронике. Напишите комплектацию и цену. Для маленького производства кучу опций можно не покупать, у сторонних поставщиков обычно лучше и дешевле.
Отправлено 20 Июль 2008 - 00:10
Посмотрел на эти машины. Под маркой RJ1325 несколько фрезеров, перед покупкой уточните что вам достанется. А для реечных передач скорости перемещений указаны очень маленькие.
Отправлено 20 Июль 2008 - 12:07
цена просят 8200 зеленных это с вакуумным столом
насчет комплектации я думал будет то что написано тем более я в этом деле новичок уже 6-месяц выбираю станок почему RJ 1325 или RFZ-1325 я знаю с форума рекламщиков Максима Поклонова и переписиваюсь с ним человек работал на таком станке и говорит что можно пользоваться станком и у нас в Бишкеке тоже ребята поставили 2-таких станка и тоже работают пока вроде проблем нет хотел victor-1325 но есть еще парни которые работали на victore 1-год и они тоже почему то выбрали RJ-1325 вот и склоняюсь тому что б купить RJ-1325
#5
Отправлено 20 Июль 2008 - 12:41
В описании допущены ошибки, поэтому я и спросил в какой комплектации вам предлагают станок (реечные могут работать значительно быстрее, чем указано, вот и возникает вопрос)? Вообще Витор обычно управляется NC-studio, что многим кажется менее удобно (дело пивычки). По моему мнению станки в одном классе мало отличются, в основном наценкой продавца. А работать можно на любом. За эти деньги берите смело (хотя это скоре всего " фрезер для изготовления рекламы").
#6
Отправлено 20 Июль 2008 - 16:02
eremei777
так на каком станке остановил свой выбор ?
RJ1325 (скорость5m/min),
Victor2500 (скорость18m/min),
Artisman M3000 (скорость20m/min),
MultiCAM 1103 (скорость11.4m/min),
KINGCUT X25 (скорость7.5m/min),
Woodpecker RS1216 (15m/min),
LIBO 1216 (скорость15m/min),
JIACHEN JD1216S (скорость6m/min)
и т.д.суперстар,exetech ?
#7
Отправлено 20 Июль 2008 - 16:22
еще мнении есть люди?
#8
Отправлено 20 Июль 2008 - 20:14
Сделаю несколько примечаний, невзирая на то, что RJ1325 в глаза не видел (ну взыграла душа сервисного инженера станков KINGCUT!!!!
- Независимо от того, какую бы скорость не заявили производители - на 3D-рельефе такая скорость чаще всего недостижима, т.к. здесь будет сильно сказываться характеристики разгона (при любом изменении направления движения необходимо станку замедлить свое движения до скорости, достаточной для смены направления движения без потери шагов...
- В таблице сравнения станков, предложенной Era0331, KINGCUT X25 несколько выпадает по скорости, т.к. он сделан на ШВП, а не на зубчатой линейке - от KINGCUT таким станкам соответствуют станки серии W (W-1518, W-1325 , W-1530, W-2030) и на сервоприводе - серия WS, хотя на реальном сложном 3D-рельефе X25 старых серий на основе электроники с программой VectorSoft (32Мв- память станка и к программе ключ с параметрами станка) могут показать очень неплохой результат, т.к. у них в отличии от многих китайских станков с линейной характеристикой разгона использовалась S-образная характеристика, которая позволяет более полно использовать возможности шаговых двигателей... Хотя сейчас в моду стандартизации и требованиям большой памяти стали применять другой комплект электроники с кучей удобств, но с линейной разгонной характеристикой....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Июль 2008 - 09:01
#9
Отправлено 20 Июль 2008 - 21:53
Повторюсь. За эти деньги не парьтесь-берите!
#10
Отправлено 21 Июль 2008 - 09:03
vv92 - прав!!!!
#11
Отправлено 23 Июль 2008 - 21:56
ну я навряд ли осилю 3D а так как мы будем основном двери фасады и лестницы будем делать и основном 2D рисунки делать за такие деньги наверное можно брать вопрос в том что будет ли станок работать хотя бы 2-3 года а то везде на китайские станки какие то негативные отношение..........
#12
Отправлено 23 Июль 2008 - 22:27
Китайцы не сложно и не дорого ремонтируются, а 2-3 года при высоких нагрузках проработает почти любой станок (мелкий ремонт и несложное обслуживание).
#13
Отправлено 24 Июль 2008 - 00:00
vv92, полностью согласен...
#14
Отправлено 24 Июль 2008 - 11:47
Ну китайцы китайцам рознь. В любом случае китайские станки требуют к себе больше внимания, чем, например, японцы - но и стоят в несколько раз дешевле при тех же возможностях.везде на китайские станки какие то негативные отношение..........
WBR, Anatoly
