Демпфер между мотором и ШВП
X-Y-Z
, 29 Апр 2009 01:20
Сообщений в теме: 5
Отправлено 29 Апрель 2009 - 01:20
подскажите пожалуйста разобрал муфту между осью ШВП и мотором по Z и обнаружил там между бобышками красную пластиковую звездочку -- демпфер. Насколько я понял нужна она для компенсации несоосности оси мотора и ШВП. Так вот установленая эта звездочка в бобышку люфтит. И еще она чем-то серым намазана и это что-то засохло как-то кусками.
Не подскажете как этот узел должен выглядеть по нормальному. Должен быть люфт при установки этой звездочки или ж это нормально и когда она пожимается сверху мотором ее плющит и люфт заполняет?
Отправлено 29 Апрель 2009 - 09:06
Звездочка ставится в натяг, а серый налет – это скорей всего продукт износа демпфера.
Вопросы по работе форума
Отправлено 29 Апрель 2009 - 09:36
Задача этой звездочки прежде всего демпфировать - она облегчает работу двигателя, ведь надо дернуть только демпфер, а он довернет ШВП, а не всю массу ШВП, а также сгладить удар от рывка шагания двигателя - фрезе легче живется... Люфтов не должно быть и соосность надо выставить, а то быстро демпфер умрет из-за трения - что и случилось, судя по налету тертого полиуритана с алюминием...
Отправлено 29 Апрель 2009 - 11:31
Спасибо большое за ответы. Но появились еще вопросы: где достать новый демпфер и как выставить соосность, может есть какая методика?
Отправлено 29 Апрель 2009 - 11:49
Это так называемая эластичная втулка (есть еще сильфоновые, выполняют теже функции). Продаются в Пурелоджик.
Отправлено 29 Апрель 2009 - 12:39
Purelogic - это здесь.
