Работаю с Mach3, надо запустить Ncstudio
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   su103
su103
  • 11 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 23 Февраль 2012 - 22:39
Работаю с Mach3, надо запустить Ncstudio. Справлюсь или нет? Боюсь, что будут большие проблемы!
Как быть? Может переделать сразу под Mach 3? Станок китайский 6090.
Плата в компьютер. Из компьютера 15 проводов к станку. В плате станка нет ничего, провода идут через переходник сразу на драйвера.
Програмное обеспечение Ncstudio.
  • 14 567 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2012 - 23:37
а зачем - на таких платах вполне хорошо работают станки и с высокой стабильностью...
#3 OFFLINE   su103
su103
  • 11 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 24 Февраль 2012 - 00:03
Я сам переделываю станки. Но кроме Mach3 не с чем подобным не имел дела.
И главное нет опыта по запуску шпинделя. Хотя мои станки уже оборудованы ими.
У меня вопрос? Устанавливаем программу, подключаем станок, устанавливаем драйвер,
и что он готов к работе, откалиброван? Шпиндель включается? Или как.
Программы пишу в SolidCam. Состыкуется или нет.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2012 - 00:11
Шпиндель включается, а вот рабочее поле, геометрию, ускорения и максимальные скорости выставить придется - здесь на форуме неоднократно описывалось... если постпроцессор из G0 и G-1 - то подойдет...
#5 OFFLINE   su103
su103
  • 11 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 24 Февраль 2012 - 00:36
Спасибо за внимание!
Программы под Fanuk. Да там есть G0 G1 и не только а как по поводу других G?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2012 - 00:45
Посмотри сам в документации
#7 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 24 Февраль 2012 - 19:55
Извиняюсь что не в тему.
Интересно переделан китаец. Понравилось. :clapping:
А есть еще фотки получше,
не видно ось Z.
Сообщение отредактировал valery_k: 24 Февраль 2012 - 19:56
#8 OFFLINE   su103
su103
  • 11 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 24 Февраль 2012 - 23:54
Все можно но дней через 10 тороплюсь на поезд.
Я прямо в этой теме выложу.
Извините.
Тоже не в тему. На украинском сайте Моделка я определил Ваш сайт как самый лучший!!!
Спасибо!
#9 OFFLINE   su103
su103
  • 11 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 08 Март 2012 - 22:29
Всем привет!
Посмотрел, почитал, попытался разобраться.
Включил счастье не работает!
Переделал под Mach3
Шпиндель имеет 3 варианта оборотов и переключается при помощи пакетника.
Так намного оперативнее и не замаривает.
Пуск стоп програмный.
В общем я сделал то что умею и пока не жалею получилась не машина а бомба.
На днях подключу плату с Ncstudio и буду разбираться. Главное без простоя процесс уже идет.
Мнение об освоении новой программы постараюсь высказать
С Уважением...
#10 OFFLINE   su103
su103
  • 11 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 08 Март 2012 - 23:47
Только что включил плату Ncstudio Сразу хочу извиниться перед производителями, любителями и всеми остальными...
Это только мое личное мнение. ПОЛНЫЙ КАПУТ! Всем кто хочет хоть в чем то разобратьсья.
Я бы всеже рекомендовал не связываться с этим направлением.
Я работал со многими программами. Любая Досовская программа в о много раз понятнее,чем эта.
Сделал ни один станок. Да запустил и этот.
Глухой и неприяный интерфейс. Мало того она пытается мне указать вродебы на ошибки которые я не совершал.
При загрузке приличного файла Widows дружит с синим экраном.
Скажу так,для творчества эта штука не годится.
Кому нужна плата нет проблем. Я больше никогда с таким вариантом постараюсь не связываться.
Станок отличный достаточно жесткий механика очень хорошая.
Двигатели, муфты соединительные и драйвера я бы поставил получше. Но все еще впереди.
С Уважением...
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 02:16
Я вот к примеру роутер до сих пор не подцепил к новому првайдеру-тоже лень страницу инструкции прочитать. НСишка проста и надежна и на мой взгляд -полноценный ДСП процессор под три оси в его правильном понимании.
Я, кстати и телек новый не могу настроить-ну вы понимаете, там буков много в инструкции, вот 3-Д очки подцепил методом имперического тыка :cray: :cray: .
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 07:04
su103, зря вы так об NC-шке - просто вас тяготит сила привычек работать с Mach, а по настройке NC-шка проста, интерфейс -достаточен, и надежна в работе как АК (если возникают проблемы, то это проблемы винды, а не NC), а реальность времени на ней достигается меньшими танцами с бубном (т.е. вообще этих танцев нет), чем у Mach (там надо хорошо саблей по службам винды пройтись) .
Честно говоря я также долго отношусь с подозрениями для каждой новой для меня системе управления....
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Март 2012 - 12:45
У мача есть огромное преимущество - он не привязан к PCI плате, правда привязан к LPT, но он стоит 10 баксов, купил 4 штуки про запас и забыл.\
З.Ы Правильно сконфигуренная винда - и мач работает годами без сбоев.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Март 2012 - 13:28
+100. Честно говоря, не один раз не наблюдал проблем и без всяких урезаний винды . Пару человек уже два года работают с МАСН на машинах, где стоят и арткам и автокад и много другого софта. Не хотят лишний компьютер покупать, и все тут.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 14:34
Вкус на вкус не указчик-кто любит арбуз, а кто свинной хрящик. Лицензионный МАЧ стоит одинаково с клонами НСишки. Последняя-полноценный ДСП в отличии от програмного МАЧа.
#16 OFFLINE   su103
su103
  • 11 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 09 Март 2012 - 19:04
Извините за может быть неверные суждения Но!
Mach 3 стоит 175 доларов лицензионный Приобрести можно практически мнгновенно.
Это не рекламма. Также интернет дает великие бесплатные возможности.
А главное попробовав бесплатно самосознание приходит автоматически. Один очень квалифицированный програмист
сказал мне что это сделанно специально. Поэтому попробовав я купил официальный вариант.
Не могу раскрывать всех подробностей я должен спросить разрешения. Я имею и официальную версию SolidWorks
Плату Ncstudio и диск я заказал у китайцев и получил за 190 доларов. Ждал две недели быстрой дорогой почтой.
И это был кот в мешке. Вынул а он черный.
Скажу проще. Файл 8000 строк примитивная задача вырезать по контуру несколько десятков деталей.
Mach 3 Без проблем, мало того мы видим цветную картинку всего листа. С пониманием ВСЕХ G-kodov
Я подготовленный специалист устанавливаю на специальный компьютер плату Nstudio да разбираюсь с программой
все понятно. Загружаю проверенный файл теже 8000 строк И на первой детали в примитивном повороте по радиусу
мне эта штука говорит что у меня ошибка. То мне жаль того не специалиста. Не подготовленный человек будет в полном тупике
Согласен что в производстве где налажен технологический процесс зто может подойти.
Но если эта система не понимает лучшую в Мире программу оцифровки и мне предлогается перейти на примитив он вродебы лучше
для данной штуки извините меня еще раз.
Я уже писал но скажу еще раз Ncstudio не совсем подходит для творчества. Я прокупаю только необходимые вещи и не дожен приспосабливаться под вещ купленную мной.
#17 OFFLINE   Грег
Грег
  • Из:Комсомольск-на-Амуре
Отправлено 16 Июль 2012 - 07:05
доброго времени суток.. у меня есть вопрос к специалистам в области фрезерных станков... изготовил я станок запустил его под Mach3.. работает отлично... 4 оси... все режет как часики и с вполне нормальной для меня, как для любителя, точностью... станок делал не для себя, а для другого человека...по мне так очень неплохо получилось, но... этот другой человек купил себе еще и китайский JCUT 3030... с платой NC-Syudio... и вот уже пол года не может ничего вырезать на нем путевого... хотя на моем резал и барильефы и фигурки... теперь просит меня переделать этого китайца под Mach... а я пока что не пойму как... я больше слесарь электрик, но не электронщик... понимать то понимаю но видимо не все и не в полной мере...
Люди добрые.. помогите кто чем может с этой проблемой... как переделать этого китайца чтоб работал от Mach3 через LPT?? что нужно для этого сделать?? перепаять кабель?? поставить какие то дровишки на винду?? Вопстчем совсем сломал голову... выручайте... этот другой человек - мой начальник... как то не охото подводить его....однако....
ой... простите... походил по комнатам и нашел ответ... степ драйвер надо поменять говорят и самое главное он у меня есть с платой управления шпинделем и охлаждением.. просто чудненько... осталось найти кабель ЛПТ еще один и всобачить все это в китайца... еще раз приношу извинения за поспешность
Сообщение отредактировал Грег: 16 Июль 2012 - 07:33
