Вопрос по настройке Fuji-драйвера
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 11:28
Имеем Дракар с 2-мя проблемами, обе проблемы на скорости Fast:
первая- появление вертикальных размытых полосок в одном и том-же месте- от 500 до 650 мм по х. Полоски видны при печати композитных цветов, более темного цвета чем общая заливка. Похожи на мелкие волны на песке под водой:-)
вторая- вибрация каретки голов. Проявляется время от времени в одном и том-же месте- уже в другом конце печатной зоны- от 2800 до 3000 мм. Похоже на резонанс- совпадение частоты колебаний приводного ремня и собственно каретки. По принтеру- все что нужно смазано, что нужно натянуто..:-)
Спинным мозгом чувствую, что оба явления одной природы.
Пробовал менять параметры драйвера по пунктам 7 и 25 (по умолчанию было соответственно 5 и 100). Пока не привело.
Вообще вопрос наверное к DiRol'у:-)
  • 14 541 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 11:42
Приветствую - спросил по этому вопросу ребят - принтерщиков - говорят, что перетянут ремень подачи каретки (чуть ослабить) и возможно перетянут ремень от двигателя до шкива привода ремня подачи каретки (ослабить крепежом двигателя). Также не рекомендуют в E-print-е ограничивать заливку менее 80%.... Лучше зарезать в RIP-е....
#3 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 10:59
В принципе я согласен с ребятами, но вот может информации недостаточно для постановки более точного диагноза. Если нужен мануал на драйвер, могу выложить на файлообменник.
Мы слишком мало ценим то, что нам дается без усилий... и было бы очень странно, если бы мало ценилась такая удивительная вещь, как свобода.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 13:16
Ремешочеки поослабил. На первый взгляд получшало- но жду заказа с полутоновым изображением на все поле (не упускаю возможности производить экперименты за чужой счет:-)). А мануал на драйвер фуджика мне тут подослали- не могу расковырять. Видимо, пришло только название файла.. Судя по объему.. ;)
#5 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 12:12
Сдесь есть мануал на Fuji драйвер.
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 15:43
Пасып.. крутовато изложено.. мне бы кто пальцем показал ;)
#7 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 20:13
Сам до конца не разобрался, но вчитываться пришлось не один день, пока нужные параметры настройки отыскал.... но тогда была совсем другая тема.
Сообщение отредактировал DiRol: 08 Апрель 2009 - 20:14
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 12:14
Собственно.. Последовал совету 3DBig'a- ослабил ремни. Вроде ушло "явление". Покажет печать с полутоновыми заливками на всю ширину принтера.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 541 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 17:24
Это не я посоветовал - это инженеры принтерщики, а я только только передал их совет, набив в пост, так что в данном случае я был не "советником", а " переДАстом" ;)
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 19:31
Во, блин, до чего скромность человека довела! ;) :( :)
Усем спасибо!
