Изменение времени обработки
vova_ex
, 27 Окт 2011 12:27
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 47
#21 OFFLINE
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:28
Ноли
#22 OFFLINE
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:35
Поставьте Step pulse -5, Dir pulse – 15.
#23 OFFLINE
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:41
Иду пробовать, отпишусь.
#24 OFFLINE
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 18:12
У меня подобный станок, высылаю на всякий случай свои настройки шаговых двигателей
По У тоже самое. А это по Z. Ещё вопрос: ты оси откалибровал на точность перемещений? И что на приводах, трапецевидный винт или швп? Просто если винт, то их гайки тоже нужно настраивать, чтоб не клинило.(там возможны перекосы)
#25 OFFLINE
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:19
Спасибо Roma. Боюсь сглазить но после изменения Step pulse, Dir pulse все вроде прошло нормально. Прогнал небольшой рельеф без косяков. Кто-то знает, что изменяют эти параметры ?
Винт не трапециевидный - обыкновенный стержень с резьбой. Направляющие ездят пластмассовых втулках. В этом станке ощутимые люфты. Steps per у меня 1600 (заявлено производителем). Если меняю, изменяются размеры выходного проекта по сравнению с заданными. При скорости свыше 1010 ось Х клинит моментально. Ускорение 40. Больше - тоже клинит.
#26 OFFLINE
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:20
Dir pulse это длительность паузы, после изменения направления вращения ШД и перед подачей новой порции сигналов Step. Чтобы сигнал Dir успел устаканиться в драйверах, иначе ШД может сделать несколько шажков в прежнем направлении. Длительность необходимой паузы зависит от применяемых драйверов.
Step pulse это длительность сигнала Step.
#27 OFFLINE
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 22:50
Так вот, сними стол, там латунную гайку хорошо видно. Она имеет четыре винта: два для регулировки, два для фиксации. Порегулируй, погоняй портал, чтобы не клинило, заодно уберёшь люфт. По Х гайка спрятана под осью Z. Нужно перегнать ось Z подальше вправо, направить туда свет, подобрать подходящий инструмент и сделать то же самое. Уберёшь люфты и перекосы, станок будет бегать на скорости 4000 без проблем.Спасибо Roma. Боюсь сглазить но после изменения Step pulse, Dir pulse все вроде прошло нормально. Прогнал небольшой рельеф без косяков. Кто-то знает, что изменяют эти параметры ?
Да, и смазка, конечно же
#28 OFFLINE
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 22:59
Был абсолютно уверен что там нет регулировочных гаек, собирался их дорабатывать. Завтра обязательно посмотрю.
Сообщение отредактировал vova_ex: 09 Декабрь 2011 - 23:00
#29 OFFLINE
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 22:57
Добрый день !Так вот, сними стол, там латунную гайку хорошо видно. Она имеет четыре винта: два для регулировки, два для фиксации. Порегулируй, погоняй портал, чтобы не клинило, заодно уберёшь люфт. По Х гайка спрятана под осью Z. Нужно перегнать ось Z подальше вправо, направить туда свет, подобрать подходящий инструмент и сделать то же самое. Уберёшь люфты и перекосы, станок будет бегать на скорости 4000 без проблем.
Сегодня провозился со станком 11 часов. Зато теперь разбираю его как "калашников". Гайки оказалось две. Изменяя расстояние между ними можно убрать люфт. Когда люфт допустимый ведущую ось перекашивает так, что в конце она смещается примерно на 10 мм. по отношению к посадочному месту. То-есть выбираем: или перекос или люфт. Для эксперимента отпустил болты, крепящие муфту (в которую входит ведущий винт), что дало некоторую степень свободы, добавил люфт. На скорости 1000мм/мин. заклинило на 6 минуте обработки. Добавил люфт, заклинило на 16 мин. Опять добавил люфт заклинило на 19 мин. И т.д. При скорости 900 работает немного дольше. Про 4000 речи быть не может.
#30 OFFLINE
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 23:03
Замените на нормальную ШВП и разгонитесь метров до десяти на холостых, если ШД и математика позволят, но я больше шести метров в минуту на ШВП принципиально не гоняю.
#31 OFFLINE
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 23:07
Видимо придется (ШВП это шаро-винтовя передача ?)
Сообщение отредактировал vova_ex: 10 Декабрь 2011 - 23:07
#32 OFFLINE
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 23:25
Да, шаро-винтовая пара.
#33 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 00:08
Посмотрел в инете ШВП. Стоит как пол станка.
#34 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 00:21
По описанию этого станка, там стоят винты с метрической резьбой М14, шаг 2мм. Т.е. на линейной скорости 1000мм/мин, ШД крутятся 500об/мин или около 8об/сек. Судя по всему, это предел применённых бюджетных драйверов ШД, низкий момент на такой скорости, чуть возросла нагрузка и происходит срыв вращения.
Можно смириться и работать на низкой скорости.
Можно поставить взрослые драйверы.
Можно заменить винты на ШВП или трапецию с шагом 4 или 5мм.
Можно совместить 2 и 3 варианты…
Кстати, судя по шагу винта и цифрам в мотор тюнинг, в драйверах установлен микрошаг 1/16. Поставьте 1/2 или 1/4, если там есть такая возможность, возможно поможет повысить скорость…
В этом случае, в Step per нужно поставить 200 или 400, соответственно.
PS. Исправил цифры микрошага...
Сообщение отредактировал Roma: 11 Декабрь 2011 - 00:43
#35 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 00:24
Всем спасибо. Пока буду регулировать железо.
#36 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 14:46
Где можно исправить цифры микрошага...
#37 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 15:19
Обычно, микрошаг устанавливается переключателями на платах драйверов ШД, согласно инструкции производителя. Т.е., открыть блок управления, увидеть, как выглядят и называются эти драйверы и найти в инете инструкцию на них. Попутно, лишний раз потрясти продавца, на счёт техподдержки…
#38 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 15:50
Спасибо за ответ.
#39 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 17:41
Немного математики…
ШД делает 200 полных шагов на 1 оборот, это про те ШД, какие обычно ставят на станки.
При дроблении шага 1/16, ШД сделает 3200 шажков на 1 оборот.
Как выяснили, срыв вращения происходит примерно на 8 об/сек, т.е. на частоте 3200*8=25600Гц.
Если частота ядра в настройках Mach3 задана 25кГц (такая она стоит по умолчанию), то он просто физически не сможет раскрутить быстрее.
Можно попробовать увеличить частоту ядра, допустим, задать 35кГц, это в general config – ports&pins – kernel speed.
Но лучше, снизить дробление шага в драйверах…
#40 OFFLINE
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 19:44
Добрый день.
Подскажите, можно-ли поменять только одну ось (х) на швп, после чего изменится шаг и потом настроить так, чтоб оси взаимодействовали корректно?
Сообщение отредактировал vova_ex: 18 Декабрь 2011 - 22:39
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
