Хочу сделать открытку из акрила
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 12:03
Хочу жене подарок на 8 марта сделать. Типа открытка из акрила. Рисунок сделал, а вот как бы с изделием намудрить не знаю. Можно, конечно, просто кусок акрила, но может, кто подскажет конструкцию с подсветкой диодами? Было бы красиво - ставишь на стол, втыкаешь в розетку и красиво. Вопрос в том, как и куда спрятать все эти диоды, проводку, БП.
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 15:04
1. Если стекло толстое можно взять линейку с планарными светодиодами, сделать в акриле паз рядом с краем глубиной равной ширине линейки и засунуть линейку туда. Сверху можно прикрыть декоративным уголком либо просто полоской пластика.
2. Взять пару сверхярких светодиодов и сделать примерно так Изображение Светодиодов можно и больше, если шибко хочется. Ширина изделия 300 мм. Толщина акрила 3 мм. Снаружи внизу на сгибе опять же декоративный пластиковый уголок, который закрывает светодиоды и провод.
В обоих случаях хватит любого универсального китайского БП
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 16:55
спасибо! вот типа того и хотелось. только что такое "линейка с планарными светодиодами" и где ее купить?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 17:19
Лет 5 назад делал своей маме сувенир с 8 марта: V-гравированный акрил вставлялся в обклеенную оракалом коробочку из 3 слоев ПВХ (3мм - 8мм - 3мм), а в качестве светильника брал ночник с 3-Ваттной лампой дневного цвета, который разобрал и без корпуса засунул в эту коробочку - вышло очень симпатично...
#5 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 17:54
Яндекс на фразу "Линейка светодиодная" выдает целую кучу вариантов - выбирай ближайший. Я имел ввиду SMD. Типа того:
Ну вот акрилайт на основе 20-ваттной лампы дневного света для подсветки торгового оборудования. Так более массивное изделие получается - со светодиодами легче. Поближе можно посмотреть в магазинах официальных дилеров ЗАО "Аккумуляторные Технологии"
А если вставить по методу на картинке из предыдущего моего поста моргающие светодиоды со сменой цвета - вообще празднично получается.
Сообщение отредактировал Sherak: 27 Февраль 2009 - 18:09
WBR, Anatoly
#6 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 00:34
А никто не подскажет разницу между акрилом и оргстеклом? Попробовал открытку из акрила (купил кусок), так запах другой (повонючее), и гравировка не белая, а почти прозрачная. Но все бы ничего, но акрил по ходу более хрупкий и после резки через некоторое время проявились трещинки по периметру реза. Может, акрил на других режимах резать?
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 07:18
Ну как сказать.... Оргстеклом можно назвать любой прозрачный органический пластик. А акрилом - любой пластик, содержащий в своем составе акрил. Полиметилметаакрилат (PMMA), Стиролакрилонитрил (SAN) - это и акрил и оргстекло в одном лице.
А вот ПЭТ, ПВХ (прозрачный поливинилхлорид) и ПК (монолитный поликарбонат) не содержит акрила, и поэтому к ним условно можно применть название "оргстекло", а название "акрил" - уже нет...
А вот что по этому поводу пишет Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Органическое стекло (оргстекло), или полиметилметакрилат (ПММА) — синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, продаваемый под торговыми марками плексиглас, лимакрил, перспекс, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт и др., также известный под названием акриловое стекло или акрил.
К тому же, Акрил ПММА различается еще по двум категориям: литой и экструдированный. Разные технологии изготовления, разные немного свойства. Так что в приведенном вопросе явно не хватает дополнительной информации :D
Сообщение отредактировал Sherak: 02 Март 2009 - 07:22
WBR, Anatoly
