После прошивки контроллер пишет 'dowload label of version 17'
3dmax
, 28 Янв 2009 13:39
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 75
#41 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2009 - 21:26
vv92 спасибо за ответ!
А ты не знаешь можно ли управлять с компьютера не используя пульт(или параллельно с пультом)?
#42 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2009 - 22:19
ТОВАРИСЧИ!!!
Пишите с какого города.. возможно что мы рядом, и можем помочь..
"Настойка"
1. Читаем форум.. ищем. набери в поиске нумбер своего пульта. настройки и мануал и как что делать.
2. Слетели настройки у тебя из-за земли.
3. Неправильно перегружаешь пульт
4. Выдерни шнурок из пульта
5. Подключи его через ЮэСБи...
6. при включении УДЕРЖИВАЯ кнопку зеленую или желтую или Home он должон форматнутца.
"Настойка"
#43 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2009 - 20:13
Судя по всему ты не коректно залил в пульт все файлы для корректной работы...если что-то не установил или криво залил то полный порожняк!!ты скажи ...при закачке файла через комп что у тебя спрашивал комп? какие сообщения выдавал...может просто файлы (поклоцанны) или что-то не так делаешь...если все другие заливаются значит с пультом всё в порядке не пережевывай просто что-то не так делаешь!!!
#44 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2010 - 14:01
Мне кажется, что народ тут не очень внимательно читает: Ведь пишут: В МОМЕНТ ЗАКАЧКИ ПРОГРАММЫ ПУЛЬТ ОТВЕЧАЕТ, ЧТО РАБОТАЕТ И ВЫПОЛНЯЕТ ПРОГРАММУ, ЗАКАЧКА НЕ ВОЗМОЖНА. НА ЭКРАНЕ НИЧЕГО НЕТ, НАЖАТИЕ НА "ОК" И ВКЛЮЧЕНИЕ, НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВОДИТ.
Опять вопрос ко всем, кто-то это решил? Именно это, а не сброс всех настроек? Buzl и 3D-BIG ответьте.
У меня такая точно проблема.
Кто-то научился это бороть?
В пульте есть флешка K9F1G08U0C, возможно что поможет ее перезапись файлом копии такойфлешки с живого пульта, только где ее взять?
Сообщение отредактировал m-service: 15 Март 2010 - 14:11
#45 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2010 - 14:01
Пытался обновить софт DSP0501 Завис, пишет Label17, кнопки не работают!
Можно ли откатить для новой прошивке?
Спасибо!
Спасибо!
#46 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2010 - 10:58
прошить полным "комплектом" не получается, так как
через хост программу (пробовал разные), файлы MENU, LABEL обновляются, но при попытке обновить основную программу (пункт UPDATE PROGRAME) появляется сообщение(в окне хост программы)
« controller is running can not update it!» , вероятно программа, которая выполняется сразу при подаче питания (-_INIT,_NORMAL -??) оказалась испорченной таким образом, что стандартные способы прерывания программы (по нажатию кнопки [stop/cancel] или включению пульта с нажатой кнопкой [ origin/ok] ) не выполняются.
Приветствую тебя! У меня возникла такая же проблема не поделишься своим опытом, как решил проблему.
#47 ONLINE
Отправлено 05 Апрель 2010 - 13:27
Попробуйте отформатировать пульт (перед включением нажмите изатем удерживайте желтую кнопку), затем вручную восстановите параметры вашего станка-подобное уже обсуждалось.
#48 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2010 - 13:14
проблему не решил, попробовал по методике VladsCo
-не получилось, на дисплее продолжает гореть надпись"«download label of version 17», хотя раньше приходилось пользоваться подобной методикой (только не делал пункт 1.) и всё получалось
А для этой модели пульта можно так сделать? (rzthnc-053xsi-0807)
#49 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 17:58
проблема при перепрошивке решилась подбором программы zhbusbconnect...неподходищие версии этой проги при обновлении прошивки все писали что контроллер работает и нельзя загрузить прошивку, а родная прога неработала(непоявлялись кнопки), из-за того что файл 机械雕刻配置.cfg не виделся системой из-за названия ,переименовали этот файлик в 1212.cfg и при запуске zhbusbconnect появилось окошко выбора файла конфигурации,выбрали новый и все запустилось(только с иероглифами но зато кнопки появились) ,ну подсмотрели расположение кнопок на других версиях (совпало несовсем) и кое как пришились на родную прошивку все нормально заработало
вот прошивка 13 версии и сама программа
| cncservice |
#50 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 20:26
совсем забыл...если при подключении к компу пульт невидиться программой надо при подключении держать пару секунд зажатой кнопку форматирования (на фотке выше-оранжевая между клавиатурой и дисплеем)
| cncservice |
#51 OFFLINE
Отправлено 23 Январь 2012 - 17:55
]проблема при перепрошивке решилась подбором программы zhbusbconnect...неподходищие версии этой проги при обновлении прошивки все писали что контроллер работает и нельзя загрузить прошивку, а родная прога неработала(непоявлялись кнопки), из-за того что файл 机械雕刻配置.cfg не виделся системой из-за названия ,переименовали этот файлик в 1212.cfg и при запуске zhbusbconnect появилось окошко выбора файла конфигурации,выбрали новый и все запустилось(только с иероглифами но зато кнопки появились) ,ну подсмотрели расположение кнопок на других версиях (совпало несовсем) и кое как пришились на родную прошивку все нормально заработало
MiG а можно чуть подробнеее , откуда берётся .cfg фаил и где эта прошивка?
а иначе проблемы... получаю заказ а работать неначем... доигрались ц прошивкой..
заранее благодарен!
#52 OFFLINE
Отправлено 23 Январь 2012 - 21:44
Это было про 0401 пульт как на фотке выше
RZNC_D5416_4.902_zhb233_Label13.rar 125,42К 582 скачиваний
zhbusbconnect_original.rar 89,21К 692 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 23 Январь 2012 - 21:50
| cncservice |
#53 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2012 - 15:41
заранее благодарен!
MiG огромное тебе спасибо! 2 месятца немог запустить по разным причинам а сегодня запустил, только ещё вопрос на английский меню можно переделать? SetupActionAfterOpen открывает меню с 3 имя строчками и 4 вариантами выбора, только в ероглифах..
#54 OFFLINE
Отправлено 25 Январь 2012 - 01:43
Такого пульта у меня сейчас ни одного нет пока,
а без подключенного пульта программа не запускается,
так что пока не выйдет ...
| cncservice |
#55 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2012 - 03:20
Понятно! а может слычайно zhbLabel_C_v13.label не китайский есть?
Сообщение отредактировал cabris: 26 Январь 2012 - 03:23
#56 OFFLINE
#57 OFFLINE
Отправлено 27 Январь 2012 - 02:32
MiG Ещё раз огромное спасибо! кончаю из топора кашу сварить
будеш в литве с меня презент
Осталось меню сделать EN
#58 OFFLINE
#59 OFFLINE
Отправлено 28 Январь 2012 - 13:54
пошарился у себя по архивам и вроде нашел английское меню... Попробуйте, авось подойдет (самому не приходилось пробовать...)...
Прикрепленные файлы
#60 OFFLINE
Отправлено 28 Январь 2012 - 14:10
3D-BiG Спасибо. сравнил ваш файл и китайский - вроде оно самое .
собрал вместе английский комплект для порядку ...
RZNC_D5416_0401.rar 214,7К 600 скачиваний
кстати нашел как отключить проверку подключения пульта
в конфиге в строке DEFINE_MACRO NeedRealConnect="YES" вместо "YES" поставить "NO"
то есть программу можно будет запустить без пульта...
| cncservice |
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
