Могу ли я заменить стойку DSP-26 на что-нибудь другое?
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   rus4tm
rus4tm
  • 10 сообщений
  • Из:Малояз
Отправлено 13 Апрель 2011 - 14:12
Дальше приветствия на экранчике дело не идёт! Похоже убил я дятла %)
Так вот, вопрос: могу ли я заменить стойку DSP-26 вместе с ... "системным блоком" который под столом, и на что именно? Подходят ли от других WP(дятлов) для моего "стола"? Хотелось бы за одно чтоб дружил с компом, а не через флешку.
Я понимаю - "волка ноги кормят", но может кто нибудь опытный не поленится и напишет "труд" в пару строк "что да как"!
Мир Вам!
говори быстрей, cр@ть охота .. (с)
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 13 Апрель 2011 - 15:41
За денежку и опытный не поленится приехать и подключить всю систему управления на НЦ Студию!
У Вас и платы то нет, объяснять смысла не вижу!
#3 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 15:42
Прикрутите Ncшку за 3000 р, и будет Вам счастье..
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Апрель 2011 - 15:54
У него там кроме не переносного пульта , в самом ящике , стоит материнская плата ,
Больше чем на компе
Там даже есть вход для подключения монитора и клавиатуры
Видимо для прошивки
Сам если не электронщик ,точно не сможешь перевести станок на нс
В проводах запутаешься ,
Зови мастера
#5 OFFLINE   rus4tm
rus4tm
  • 10 сообщений
  • Из:Малояз
Отправлено 13 Апрель 2011 - 16:13
Извините. Я говорю "дальше загрузки приветствия на экране" дело не идёт. До ... NC/Type3/Artcam по моему далеко ещё! :)
До этого всё работало с ARTCam хорошо, но после переезда, или скачка напряжения, или .... сдох дятел. Что только не пробовал. Есть авторитетное мнение, что сдохла электроника. Вот я и хочу понять, есть ли аналоги моих железок в природе, чтоб ... проАпгрейдить мой ... стол))
Спасибо.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 08:26
Там у Вас в станке стандартные привода шаговых двигателей стоят? стандартные концевики стоят? - ДА!!! А значит можно поставить любой комплект электроники на Ваш станок!!!! Боитесь сами - могу приехать и сделать, настроить и помочь освоить - это один из моих прокормов (перевод с древних, а значит ныне экзотических и ныне недоступных комплектов управляющей электроники на современные) .... Если интересно - письмо в личку со своим почтовым адресом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Апрель 2011 - 08:29
#7 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 10:09
Выкиньте DSP, купите в Пурелоджике контроллер на 4 оси, купите комп с LPT-портом, лицензионный Mach3, и будет хорошо. Всё удовольствие-две тысячи руб. (почём Мач-3-не помню)
#8 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 10:45
$155.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 11:29
МММДААА... Пурелоджик как поставщика не посоветую - заказывал у них детали - прислали заведомо неисправный шпиндель - отправил назад для замены - прос**ли все сроки - только на третью отправку выслали - вчера пришло - открыл - НЕ НОВОЕ, А РЕСТАВРАЦИЯ, ПРИ ЧЕМ СЕРЬЕЗНО РАБОТАВШАЯ - НА ВАЛУ ШПИНДЕЛЯ СЕРЬЕЗНО ВЪЕВШАЯСЯ РЖАВЧИНА - БУДУ С НИМИ ЖЕСТКО РУГАТЬСЯ!!!! По результату бодания с ними хочу отдельную тему организовать....
При том на примере оборудования, с которым мне часто приходится сталкиваться - это их далеко не первый косяк...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Апрель 2011 - 13:10
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:21
А электронику они сами делают? Хочу затариться драйверами и контроллером под мач но пока не знаю где..
#11 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:42
Драйвера и контроллеры у них хорошие.
#12 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 14:00
Выкиньте ВСЁ :) .Пригласите 3D-BIGа. Он нормально запустит станок и станок будет работать.Хоть под NC хоть под DSP0501(или модификация этого комплекта). Давайте оставим Мач продвинутым юзерам(это не издёвка.опыт действительно нужен).И работайте себе на здоровье.Кстати.По поводу ПЛ.Сколько людей - столько мнений.Но как-то чаще не очень о них отзываются...
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 14:01
Сентябрь месяц прошлого года... Пригласили одни ребята восстановить самодельный плазморез - накрылся после года работы привод шагового двигателя, опять-же от Пурелоджика по выходному каскаду одного канала - выгорел нах, хотя эксплуатировался не на пределе, а с хорошим запасом и с проводами было все ОК -грамотно было спроектировано. Т.к. разработчик затерялся - подробностей не знаю, но не смогли на него выйти - вот меня и позвали: из двух купленных у Пурелоджика драйверов шагового двигателя для ремонта один оказался сразу дохлый по входу - ток удержания давал, в вот Step - не воспринимал... Запустил со вторым, как решали они проблему по замене - не знаю, не интересовался....
wizard - дистанционно помогал ему запустить на его станке самодельную координату вращения из их деталей... Купил у Пурелоджика драйвер и двигатель с редуктором... Из его письма от 18.09.2009года по результату первого запуска:".....НА ЭТОМ ЭТАПЕ ПОЧУВСТВОВАЛ СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ «голубого дыма», пришлось выключить станок и отключить драйвер нового двигателя от платы.. Шаговый двигатель горячий как утюг. ",- драйвер не держал честный ток, а давал от души, заодно и двигатель погрел.... Где-то здесь об этом он писал о том как с ними бодался - лень искать.....
Еще продолжить? Это то, что просто сразу всплыло из памяти на тему: "Драйвера и контроллеры у них хорошие"...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Апрель 2011 - 14:11
#14 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 14:41
Ну невезёт 3D-BIGу с ПУРЕЛОДЖИКОМ.
Если кому не нравится LPT можно и USB(мне показалось по интересней).
#15 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 16:10
если быть точнее, то пуреку не везет с 3Д-бигом.. ну и другим покупашкам кто приобретал детали пурека
לפרות ולרבות
#16 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:48
Ну может быть,брак видимо бывает.Все,что я сам покупал работает нормально.Правда после их переезда в Воронеж,с ними не общался...пока.
Сообщение отредактировал oikuz: 15 Апрель 2011 - 19:49
#17 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:57
Это, вроде, просто переходник у них с USB на LPT. А контроллер у ПЛ нормальный, сейчас ещё один заказал, посмотрим качество.
По обслуживанию в Пурелоджике-все прокалываются. Важно, как реагируют на претензии.
Сообщение отредактировал cascad: 15 Апрель 2011 - 21:59
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:26
Здесь проблема не в том, что бывают проколы с поставкой (хотя и подсунули один заведомо косячый, раз перепаковывали шпиндель с косяком), а в том, что после претензии прислали восстановленное б/у, хотя была оплачена покупка нового!!! Да у меня после реставрации 3 штуки подобных лежат на голодный год (да и получше - с усиленными подшипниками и на больший диаметр цанги), а по их поставке б/у клиенту я должен ржавый б/у предлагать???!!!! Я НЕ НАСТОЛЬКО ОХРЕНЕЛ, ЧТО-БЫ ВМЕСТО НОВОГО СВОИМ КЛИЕНТАМ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ОБЛОМОК ВПАРИВАТЬ!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Апрель 2011 - 19:51
#19 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 14:24
Вот насмешил, на rcdesign уже неоднократно и очень сильно аргументированно с осциллографом ругали их поделки.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 09:58
В продолжении этого здесь... (пост 103)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2013 - 14:25
