Объемная гравировка в стекле
Лазер для стекла объемная гравировка
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:18
Сегодня в магазине видел сувениры - объемная гравировка в стекле. Пипец как как круто.
Лазерная 3D гравировка внутри стекла
  • 14 733 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 00:07
Это гораздо сложнее и лазер надо другой....Хотя и такое, думаю, можно наворотить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Декабрь 2008 - 00:08
#3 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 17:25
Как? Если на обычном лазере ))) НУ просто интересно. Действительно эти штучки смотрятся оочень.
#4 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 01 Июль 2009 - 17:21
Установка лазерной гравировки трехмерных изображений внутри стекла (СТЛ - 2)
Установка СТЛ-2 предназначена для изготовления подарков и сувениров из стекла с объемными и плоскими изображениями внутри (логотипы, архитектура, фотографии т.д.).
Кроме стекла, установка позволяет наносить изображения внутри полудрагоценных камней, в прозрачном пластике.
Координатная система основана на высококачественных модулях линейного перемещения с шарико-винтовой передачей производства Германии.
Каркас станка выполнен из алюминиевого немецкого профиля.
Технические характеристики:
• Зона обработки - 200x250x130 мм;
• Скорость перемещения координатного стола - до 60 мм/с;
• Количество одновременно обрабатываемых заготовок – 2 шт
• Производительность – до 6000 точек/мин (для каждой заготовки);
• Тип лазера - твердотельный Nd-YAG лазер;
• Длина волны лазерного излучения, мкм. - 1,064;
• Питание установки осуществляется от 3-фазной сети переменного тока (380 В);
• Потребляемая мощность, кВт - до 4.5 кВт (мах).
Программное обеспечение позволяет использовать файлы трехмерных моделей, созданных в 3D-MAX и других программах трехмерного моделирования, обеспечивает совместимость с 3D-сканером, возможность использования файлов растровых 2-х мерных изображений для гравировки портретов внутри стекла.
Для работы установки необходимо обеспечение охлаждения проточной водой или, по желанию заказчика, возможна комплектация установки автономной сплит-системой водяного охлаждения (тепловыделяющий модуль закрепляется на внешней стене помещения).
Взял с сайта Одесской компании они его типа делают
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 21:28
Для гравировки внутри стекла надо использовать лазерное излучение таких длин волн, для которых стекло прозрачно.
CO2 лазер для этого дела не подходит в принципе, т.к.у него излучение имеет длину волны 10мкм, а подавляющее количество стекол для 4мкм и более излучения в принципе непрозрачны и только некоторые стекла частично прозрачны до 6мкм, а далее - полная непрозрачность... Поэтому для таких машинок, которые гравируют внутри стекла используют лазеры на основе Nd-YAG работающего на второй гармонике (зеленый луч) или лазеры на парах меди или золота (тоже дают зеленый луч), да в добавок в импульсном режиме, притом объектив этих лазеров для проецирования изображения внутри стекла перемещают на приводе, подобном фрезерному станку (все 3 координаты подвижны).... - такие машинки видел, хотя вполне возможно на небольших полях получить фокусировку с помощью 3D-сканатора (таких не видел, но предполагаю), но здесь появляется проблема с изменением вводимой в стекло мощности из-за изменения угла падения, а соответственно потерь на отражение, которые будут как функция угла....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Июль 2009 - 21:30
Темы с аналогичным тегами Лазер для стекла, объемная гравировка
