Какие фрезы можно использовать для обработки стекла?
обработка стекла
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:07
:rolleyes: хотелось б услышать авторитетное мнение профессионалов :blink:
Каким инструментом резать стекло на ЧПУ?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:48
Если силикатное стекло, то думаю можно попробовать алмазным инструментом. Есть мысль наносить линию (фигурную) под слом на ЧПУ-шке. Снизу кладем мягкий коврик, "стеклорез" подпружиниваем, поливаем маслом (керосином). Пока пробовать нет времени и желания.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2008 - 09:22
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 09:26
Линию под слом делали даже на Roland-е (PNC2300) - знакомые так стекло кроят для витражей, а вот по поводу рисунка - не знаю - не пробовали, но, думаю, что ежели алмазным инструментом на подпружиненом подвесе при погруженном стекле в воду (или очень интенсивной подаче воды) - возможно.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 23:25
брали фрезу для сверления стекла... положили стекло на мягкую тряпку (фетр) в принципе с маслом потянет. Брали бор по стеклу.. с маслом пойдет.. но под стекло лучше что нить мягкое.. ввиде прокладки толстой и пушистой.
главное не профукать толщину.. и ноль ставили от верха (от заготовки). скорость вращения 3000-6000.. подача.. на глаз
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   Falcon
Falcon
  • Из:Чита
Отправлено 21 Май 2012 - 17:20
На лавры профи не претендую-это был мой первый опыт но делал так:Изображение
Гравер пирамидка на конце технический алмаз,вообще это скребок но в скором времени пришлось добавить обороты т.к. посадочное место где он был подпружинен разбилось,ладно зафиксировал намертво.
Стекло и зеркало,сверху вода если стол по уровню то мм 2-4 равномерный слой,калибровка по Z из-за алмаза не получилось,ладно обманул,после выставил в NCStudio редактором глубина 0.1 мм. подача-пробовал разную вроде лучше всего около 50мм в с. обороты максимум тогда меньше сколов на краях линий.
Фреза прослужила год при том что я первые раза два её поджог при эксперементах и при довольно небольших объёмах работы.Ложил на голый стол но делал и с подложкой резиновая мембрана от вакуум-преса.Ещё бывает фреза не берёт,вроде гравирует а после линию не проходит потом опять берёт или наоборот глубже я так думаю из-за того что не подпружинена да зеркало кривое с ямами и буграми но чтобы гравировала надо сильный прижимной механизм а родной этого не позволяет.Вот
И ещё вот видел в инете-очень интересно куплю фрезу попробую похоже вот-эта.Только параметры обработки плохо видно.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 21 Май 2012 - 23:49
Попробуйте лазер, травление через маску или лучше пескоструй-сильно выигратее во времени и цене изделия. Две -три приличных фрезы вам обойдутся как самодельная пескоструйка.
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 22 Май 2012 - 08:50
Пескоструй и быстрее ,и качество совсем другое
Поверхность можно потом рукой шоркать ,ничего не будет
А после фрезера ,можно порезаться
Да и потом долго ,вредно , опасно
#8 OFFLINE   Seyv
Отправлено 09 Август 2017 - 19:51
Интересно, что за фреза ?
#9 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Август 2017 - 21:55
По поводу гравировки стекла не знаю, а вот сверлили мы его всю жизнь со скипидаром.
P.S. В основном над алконавтами на работе шутили - гранёный стакан под спиртягу влёт просверлю. :rofl:
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 23:20
Алмаз, вроде желтеньким сверкнул, тогда на медной связке.
Мистер, я хоть и старый, но учусь. Попробуйте алмазной шорошкой в ручном гравере (мой позволяет использовать с концевиком до 6 мм). Сильно удивитесь.
#11 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Август 2017 - 09:14
Сильно удивитесь.
Удивлялся будучи ещё шкетом работая в 85-86 годах на алмазном участке в инструменталке где помимо всяких шарошек, фрез,и прочей брахляндии  из синтетика мы ещё по спец-заказам и с природными делали (крошка примерно 0,3 карата). При желании мог бы докторскую на эту тему написать, да боюсь дохтор на каначикову дачу отправит :rofl:
P.S. А сейчас увы: удивлялка на старьё давно не реагирует  :nea:
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 15:56
На видео толком не разобрать.
По внешнему виду похоже на коническую:
Либо спеченную
Либо на вакуумной пайке
#13 OFFLINE   Seyv
Отправлено 10 Август 2017 - 17:27
К админу.
А резать лучше чем ? Резка даже больше интересует.
Вчера пересмотрел каталог фрез на сайте. Присмотрел, но не определился, может подскажете, что лучше для резки стекла. Стекло будет не толстое, думаю максимум 4 мм, ну может 5 мм.
Мы фьюзинг хотим замутить
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 08:06
К сожалению у нас пока нет наработок по резке стекла алмазными фрезами. В интернете очень скудная информация по этому вопросу. На ютубе есть видео, где стекло режут обычным трубчатым сверлом. Предполагаю, что стекло возьмет любая алмазная фреза, вопрос только в качестве реза...
Если использовать спечённую фрезу, то перед началом работы её необходимо "вскрыть" (например об шамотный кирпич).
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 12:21
Давненько одним переводил роланда под раскрой стекол под фюзинг - вроде до сих пор скрайбируют стекло алмазом и ломают...
#16 OFFLINE   Seyv
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 19:31
попробовали вот этой фрезой
http://www.gravman.ru/tools_14_12.htm
Без СОЖ, но в водяной "ванне" (из пластелина на стекле сделали бортики и налили воды).
Торец в принципе более менее, но края с верху и с низу покололись.
Резали: обороты 18 т., подача  5мм/с, 0,38 мм за проход.
Шумело достаточно громко.
А да, фрезу не "вскрыли" - забыли блин.
PS: А Роланд какой переводили ? У есть есть EGX-300, (простаивает года два, всё ни как продать не можем). У него голова подпружинивается, в принципе может для "стеклореза" и хорошо будет
Сообщение отредактировал Seyv: 08 Сентябрь 2017 - 19:36
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 00:11
Его предшественника: PNC-2300...
#18 OFFLINE   Homsa
Homsa
  • Из:Санкт-Петербургг
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 23:26
Мы сейчас отлаживаем фрезерование стекла пластинами из КНБ, видимо будем пробовать и пластинами из спеченного алмаза. Из КНБ скорость резания довели пока до 600 м/мин пока быстрее не можем, подача 0,007 мм/на зуб, глубина резания 0,3 мм обороты 18000. Обработка идет неплохо, но быстро выкрашивается( около 30 мин), очень уж хрупкий материал.
Обработка в водяной ванне полностью погружено.
Вроде бы надо поиграться с нагрузкой на фрезу, по характеру износа выкрашивание КНБ, причем что интересно, что пластина уже выкрошена в хлам, а обработка идет! Только шероховатость растет
