Сколько может стоить стальная вставка в штамп?
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 22:52
Во сколько оценить такую работу?
Вставка в штамп. Сталь45. Размеры 120х70мм. Метод - ЧПУ гравировка на одной из сторон бруска. Выпуклые буквы высотой порядка 1мм.
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Февраль 2011 - 01:14
Сколько стоит не знаю, но за штамп из Ст.45 для чеканки подарочных медных монет взял 3000руб.
Я так понимаю- буквы должны быть выпуклыми?
Т.е. это всё потом будет калиться и вдавливаться в штампуемый материал?
А Вы уже гравировали Ст.45?
#3 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 01:18
буквы выпуклые. насчет калиться - не знаю, вдавливаться будет в жесть.
ст.45 пока не пробовал. пробовал У8 - думаю, что режимы будут примерно те же.
я так понимаю, диаметр монет был значительно меньше 12х7см и материал был не сталь?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 01:29
Матрицы размером 20х60мм с глубиной 0,6-0,7, дюжину одинаковых для тиснения оцинковки продал по 2к.рубля. Делали их правда вручную.
#5 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 01:31
Матрицы были стальные?
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 02:41
Естественно, закалка в стоимость не входила.
#7 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Февраль 2011 - 02:45
Диаметр был 28мм., штампов-2штуки(аверс и реверс), глубина каждого штампа- 0.8мм, глубина рисунка макс.-0.3мм., материал штампа- Сталь45.
#8 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 05 Февраль 2011 - 21:45
Стоить должна не меньше 4000 р .
#9 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:10
4000 как-то грустно. Я ударные клейма диаметром 10мм делаю по 2000р/шт что гораздо дешевле тех предложений, что есть в Интернете, а уж там работы ГОРАЗДо меньше.
#10 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:29
Насчет оплаты то я сказал не менее 4000 , а так конечно можно и больше , я бы такую вставку за 8 часов сделал бы точно , так что за 8 часов заработать 4000 это уже неплохо . Просите 5000 , будет нормально.
#11 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 19:19
Вот за такое клеймо из 45 стали (только гравировка) я взял, кажется, 2т.р. Глубина гравировки-0,8 мм, размер примерно 25х70.
#12 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 21:54
спасибо за ответ! у меня размер в 5 раз больше, но думаю, цену на 5 умножать будет не правильно. Наверное, 6500-7000 будет как раз.
#13 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 00:36
Чтобы подытожить тему выкладываю фото готового изделия. Спасибо всем за советы.
Простите за буквы поверх картинки - начало немного раздражать когда вижу свои фотографии в виде рекламы на чужих сайтах.
Чуть промахнулся в габарит - пришлось слегка нарастить заготовку. Отдал на завод для этого где заготовку заодно и обрезали в размер.
Оценил в 7000р. + 500р обрезка.
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:25
Сообщения относящиеся к технологии изготовления отпочковались в отдельную тему
