Пропадает синий цвет в процессе печати
Sherak
, 17 Ноя 2008 08:14
Сообщений в теме: 28
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 08:14
Печатал нормально последние три месяца. Вчера поставил печатать на пленке - через пять метров синий стал разбрызгиваться во все стороны. Печать была в одну сторону скорость 12. Попытался почистить - не получилось, ни положительным давлением, на джетом. Времени разбираться не было - запарковал. Сегодня утром распарковал, прочистил - все нормально, все сопла на месте. Поставил печать на пленку. Скорость 14, оба направления. Через два метра - опять синий. Остановил печать, тест сопел прилагаю. Прочистка не помогает. На голове краска. В чем проблема?
WBR, Anatoly
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 14:41
Достало меня уже это говнище, простите. Сервис-центр по два часа отвечает на мои вопросы и ничего конкретного... Какая огромная разница между широкорматными сервисниками и фрезерным (3D-Big). С Вадимом за полчаса можно любую проблему решить, а тут уже с утра целый день долблюсь и толку никакого. Поменял шлейфы местами синий с красным. Через метра два синий опять стал плевать во все стороны. Скан прилагаю. Может здесь кто чо дельное ответит.
WBR, Anatoly
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 11:10
Sherak - судя по тестам, со временем у Вас все головы начинают пылить.
Тест сначала ровный идет, затем кривой.
Какая температура в помещении и какие напряжения выставлены на головках?
Нужно поменять напряжение на головах, но вот на сколько и в какую сторону, смогу ответить, после получения ответов на вопрос выше.
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 15:33
Температура в помещении 23-24 градуса.
Коэффициенты для голов выставлены так: Черный 0.94, желтый 0.92, пурпурный, голубой - 0.89. На головах были указаны коэффициенты: черный, желтый 0.95, пурпурный, синий 0.92.
Сообщение отредактировал Sherak: 19 Ноябрь 2008 - 11:28
WBR, Anatoly
#5
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 17:02
Поставе на все цвета по 1.
Возможно не у всех цветов появиться стабильность, у некоторых может стать хуже.
Напишите результат.
Для оперативности, можно писать по ICQ 273618125, но уже завтра с утра.
Напишите результат.
#6
#7
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 17:07
По первым тестам было похоже на отслоение пластинки на голове (при промывке сольвентом из шприца "водопадик" ровненький?). По последнему- после печати (без прочистки, похоже, по окончанию печати) напряжение великовато. Я-бы промыл сольвентом, потом вернул прежние напряжения и добавлял по 0,05, (прежде всего циан) после каждого добавления тест. Должно встать все на место.
#8
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 06:45
С головами порядок, отслоений нет. Изменение напряжения в любую сторону от подобранных приводит к уменьшению стабильности. Косяки возникают при большом заполнении одного цвета. Такое ощущение, что либо краски не хватает, либо воздух где-то подсасывает.
WBR, Anatoly
#9
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:09
Добрый день!
Какие головки?
Промой синий канал сольвентом, возьми новую баночку с цветом, взболтай ее, дай постоять минут 10, ставь и пробуй.
Несколько раз наталкивался на такую проблему, возникало у людей после того как или доливали чернила в емкость с новой банки или ставили новую банку (хотя все время пользуются краской одного поставщика).
Какие головки?
#10
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 06:43
WBR, Anatoly
#11
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 20:28
Блин, субтанк поднять чуть выше а башку- горячим сольвентом! (где-то раз в месяц-два горячим приходится.. Токо шпрыц стеклянный нужен. Ибо обычный скукоживает нафиг! (да и башка с горячей пластмассы может дряни набрать..))
#12
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 07:44
Ну как у тебя дела обстоят?
#13
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 09:12
Синяя вроде сама прошла - красная пылить стала.... Некогда заниматься...
WBR, Anatoly
#14
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 12:29
Оказалось, что не прошло.... После трех метров печати - результат. Последние тесты - смена шлейфов полностью и частично
Синюю голову промыл горячим сольвентом (20 мл), выкачал через демпфер около 100 мл краски, дождался заполнения субтанков, прочистил и отправил на печать. Синяя начинает пылить уже через 15 сантиметров. Субтанк поднят на 2 см уже давно.
Слил краску старую, промыл синий канал сольвентом, залил свежую из другой партии. Поставил печатать. Синяя в норме - красная, падла, запылила.... Че ее теперь, тоже промывать...
Сообщение отредактировал Sherak: 04 Декабрь 2008 - 14:44
WBR, Anatoly
#15
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 17:01
А вот так и надо каждую башку окучивать.. Куда денешься? А когда (и если) будет станочек о 16-ти головах?
#16
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 18:36
на нормальных чернилах такого не бывает...
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#17
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 07:19
Очень похоже, что проблема все-таки в чернилах. Жаль - у меня запас литров по шесть каждого цвета..... Подскажите более качественные чернила. Можно в личку.
WBR, Anatoly
#18
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 09:50
модераторы не позволят.... а так есть чернила ТХХХ или БХХХХ
#19
ONLINE
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 10:31
Infinity22, Это кто не позволит???? Это вам не Зенон.... Если хочешь в таинственность поиграть - есть личка или запроси личные контакты Sherak-а... Я бы сам их дал, но он мне на это добро не давал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Декабрь 2008 - 12:59
#20
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 10:51
да ни очень и охота шифроватся... просто есть чернила серикол(Англия),Лимей(Китай),бордо(Израиль),Тойо(Япония),Сан хемикал(Англия)Мега инк(Чехия) . А насколько качественные это уже определяет каждый! так что выбор за вами! Кстати у меня тоже все время гемор с цианом.... остальные нормально беспроблем печатают а синий хоть тресни.... причем помогает только промывка сольвентом раз в месяц. что по моему не есть гуд....
Сообщение отредактировал Infinity22: 05 Декабрь 2008 - 10:54
