Русификатор NCStudio
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:23
Русификатор для NCStudio 5.5.60 (пока тестируется)
Буду признателен если будут конструктивные замечания.
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:46
Ага, Денис, нашел таки тебя, и твой русификатор. :unsure:
Ща опробуем. :)
#3 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 18:25
Ага, Денис, нашел таки тебя, и твой русификатор. :pardon:
Ща опробуем. :)
Как проба?
#4 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 23:23
Вроде все работает. Правда за время работы уже к английскому привык
Вот если бы в замен иероглифов, при возникающих ошибках, русский текст выскакивал, было бы совсем замечательно.
Вот установочные закладки на русском стали действительно поудобнее, с одной стороны пользуемся ими редко, с другой стороны по той же причине русский текст в них удобней. :blush:
Сообщение отредактировал Anthony: 21 Декабрь 2010 - 23:24
#5 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:06
Установил программу версии 5.60 и русификатор. При открывании программы станок начинает движение и уходит за габариты станка (бъется о стенки), и похоже до бесконечности. Выставлены габариты станка. Устанавливал различные парометры по осям X,Y,Z, выставлял в "0", Все равно уходит за габариты, что делать, помогите
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 06:53
Вы уверены, что проблема в руссификаторе? С английской (китайской) версией работает нормально? Может датчики не работают, да и вообще может быть масса глюков, отключите концевики, потом их проверьте и включите, ну и так далее...
#7 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 09:08
До этого стояла Ncstudio V5.4.53 и таких проблем не было. А при установке Ncstudio V5.5.60 станок движется к неизвестной отметке при чем во всех направлениях X,Y и Z. Может будут дельные советы?
Кстати с английской версией Ncstudio V5.5.60 происходит то же самое :blush:
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:06
Ну и верните родную (плате) версию (это реально дельный совет).
#9 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:38
Значит плата под китайскую прогу, с английской так и будет, русификация не поможет...
#10 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:55
Константин, если поверху китайского драйвера поставить ваш русификатор-работает без проблем.
#11 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 23:56
Тогда где взять китайскую версию Ncstudio V5.5.60?
Так ведь хочется чтобы русская версия была. С англией я не в ладах.
#12 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 07:44
Ну так правильно, мы русифицировали не английскую , а китайскую версию ...
#13 OFFLINE   daiman444
daiman444
  • 39 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 16 Март 2012 - 00:13
здравствуйте. Есть ли руссификатор для Nc Studio V5.4.49 (Chinese setup)?
#14 OFFLINE   DenisKZ
DenisKZ
  • 10 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 16 Март 2012 - 10:22
На счет руссификатора - скорей всего нет, но я как-то пробовал поверх 5.4.49 устанавливать 5.4.53 и получалась английская :blum: , в принципе всё работало, но только шпиндель не останавливался после завершения фрезеровки.
Поэксперементируйте (в пределах разумного конечно), может что-то получится.
#15 OFFLINE   daiman444
daiman444
  • 39 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 16 Март 2012 - 10:28
спасибо за подсказку. я пробовал русификатор от какойто боллее поздней версии, получилось 50 на 50. на половину в общем русифицировалась студия. эх ктонибуть нашелся шарющий чтоб сделал его полным.
а экспериментировать сейчас не сподручно((
#16 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 16 Март 2012 - 22:55
Я пробовал было руссифицировать как то, но NC-Шка ругаеться потом на пересобранную Dll-ку, мол не совпадают контрольные суммы и все такое... Непонятно зачем это нужно разработчикам. Ранььше руссифицировал себе пару программ, все было норм. В общем помаялся я, помаялся, да и забросил это дело_)
#17 OFFLINE   daiman444
daiman444
  • 39 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 16 Март 2012 - 23:58
Сегодня ужас был!!! я чуть не поседел с этой полудоделкойпеределкой NC-шки!!! станок как давай брыкаца и делать что непонятное!!! сломал фрезу, чуть не запорол стол. переустановили обратно китайскую и все стало нормально работать.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 01:43
добавь в постпроцессор вблок конечных кадров строку с M05:
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M30"
Это команда принудительного выключения шпинделя.... Иногда М30 почему-то не вырубает шпиндель...
#19 OFFLINE   Сергей Валентинович
Сергей Валентинович
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 11:55
Ребята подскажите где взять русификатор для нс 5.4.68
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 13:04
у cncmachines есть в разделе "загрузки" как раз версия 5.4.68 с русификатором,
как работает не проверял.
