И правда. Все гоняются за стружкоотсосами и промпылесосами.
А вот чего соорудил я:
Сие изобретение человеческого гения называется "Циклон".
Его вы можете встретить на территориях заводов в ржавом исполнении, ну или в основе пылесоса Дайсона
Хрень состоит из цилиндра, переходящего в конус и заканчивающегося ящиком для хлама.
В цилиндре имеется трубка для входа грязного воздуха (сбоку) и трубка для выхода очищенного воздуха (из центра циллиндра вверх)
В аппарат либо нагнетают грязный воздух либо он работает на разряжении (как в моём случае).
Пробовал поставить на выходную трубу улитку, но мощность была весьма низкая.
Поэтому разобрал старый пылесос - грубо выгрыз из пылесоса весь моторный отсек кусачками, лобзиком и зубами, прям с куском корпуса
К низу выводящей трубки, на всякий пожарный примотал на изоленте родной предмоторый фильтр от пылесоса, хотя запускал и без него, он в общем-то ненужен. Хотя пусть будет.
На последней фотке видно, что я воткнул во входную трубу трубку для насадок. Разумеется, сейчас сделал всё как надо. Натянул гофру, а на ручку для насадок надену плоскую насадку. Изогнутая форма ручки оченна удобственная для крепления к шпинделю и изогнута прям по феншую
Ящик для сборки мусора, как и верхняя заглушка цилиндра с выводящей трубкой - всё это было в три слоя покрашено краской для улучшения герметичности. В самом ящике сделано окошко из оргстекла, что-б знать сколько мусора накопилось.
Верхняя крышка ящика вместе со всей конструкцией снимается, для опустошения ящика.
Блок управления пылесосом нынче закрыт ящичком из оргстекла и приклеен к корпусу пылесоса.
Да. самое главное забыл Цилиндр и конус сделаны на коленке из жести, с помощью инструмента заклёпщика, нескольких рулонов скотча и воспоминаниях о чьей-то матери.
Конус продет в дырку, разрезан розочкой и завинчен саморезом через каждый лепесток. Всё обильно полито герметиком и матом
Донор пылесос был на 1,5 кW. Обороты выставлены минимальные. Высасывает деревянную муку только в путь.
Ради прикола заикнулся супруге, что это ещё не полная мощь. (я в этот момент пытался пропылесосить свою ладонь)
Супруга крутанула крутистор оборотов на максимум и мой цилиндр промялся внутрь
Пришлось разбирать, отстукивать, и обмотать ещё скотчем в три слоя
Как оно работает:
гача подаётся через входную трубку в камеру циклона тангенциально, где размазывается центробежными силами по стенке, со временем ссыпаясь вниз.
Из центра ящика идёт вверх в выходную трубку восходящий поток, закрученый вихрем (кажись встречного направления, по отношению к тому, что по стенкам размазан). При соударении воздушных потоков, тяжёлые частицы отбрасывает к стенкам, а в выходную трубу прёт чистый воздух.
разработка лохматых годов прошлого века.
полное время на сооружение и ковыряние в носу - 3 дня (краска падла долго сохла)
Система удаления стружки и пыли
Выбор пылесоса/стружкоотсоса для станка с ЧПУ
