Из чего делать болванку для изготовления форм из полиуретана
Обработка полиуретана
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Июль 2010 - 02:02
Из какого материала делают болванку для изготовления формы из полиуретана для последующей отливки в эту форму литьевого камня, и каким инструментом энту форму фрезеровать.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 17 Июль 2010 - 21:03
На сколько мне известно формы для литья полиуретана изготавливают из фторопласта. Фторопласт обрабатывается практически любым инструментом, главное чтобы была острая кромка. Литейную форму делать не приходилось, но лист фторопласта кроили фрезами из серии H1LX и серии A1LX.
#3 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Июль 2010 - 23:02
Спасибо, если фторопласт после фрезерования гладенький, каким я его когда то видел, то всё правильно.
Камень то после вынимания из формы должен быть как полированный.
Но это дюже дорогое удовольствие как я понимаю. Не зря значит готовая полиуретановая форма от 10тыр. и дальше стоит.
вот на этом фото тоже из фторопласта болванка была?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Июль 2010 - 23:06
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 07:51
По внешнему виду болванка похожа на фторопласт. Основную стоимость болванки определяет работа по созданию модели и время на фрезеровку, сам фторопласт в пределах 350-500руб. за кг.
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 12:42
на картинке, белое - это как я понимаю уже отливка...
#6 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 12:24
1.Попадался мне корейский камень без вкраплений чисто белый - чудо какой материал. Фрезы почти не тупятся, стружка сухая на 3 м/мин, толщина 9 мм только.. Но это ерунда - клеится, полируется ( что важно для литьевых форм) чудесно. Мест склейки не видно вовсе. Ищите такой-(марки к сож. не знаю, и не важно думаю) без наполнителей, и режьте как акрил хорошего качества литьевой. 2.Отличные результаты дало старое советское стекло, литье (другого похоже не было тогда), сколько лет ему даже не знаю.. нашол у знакомого в гараже, радости не было предела. Сухая стружка на любых режимах. Красота..
Ровная поверхность еще от финишной доработки "вручки" будет зависеть.,мож покрытие понадобится дополнительно, как аккуратно к форме относится отливальщик будет, разделитель не жалеть и время на его нанесение. Форму убить побыстрому большого ума не надо-любой "специальнообученный" таджик сумеет.
Фторопласт не плох, только неровные листы часто, надо выбирать, не берите неглядя. Вроде прижмешь к столу он и расправится, полежит изделие и вспомнит что не ровный лист был.
Ну а цена формы помимо прямых производственных затрат еще и от спроса на конкретную модель зависит и прочего маркетинга.
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 16:57
Спасибо.
хреново искать не знамо чего... тем более в нашей тьме-таракани.
товарищи которые тоже в этом заинтересованы нашли какую то как они её назвали смолу, бадяжат, заливают, застывает, твёрдая и тяжеловатая штука получается. притащили мне брусок профиль для подоконника фрезернуть. режется супер, 18тыс. оборотов, подачу не помню, инструмент копировал с 3мм. фрезы на 4мм. но та была настроена для резки акрила. стружка сухая, после фрезы гладенько, не горит не плавиться, но пахнет при резке, запах абсолютно мне незнакомый. стружку в утиль т.е. необратимая субстанция, хотя говорят можно и для наполнителя, но махнули рукой, судя по всему совсем недорого... С профилем разберусь закажу им болвану для себя...
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 20:43
Делйте из пластелина-гипса руками, ЧПУ-дешево из МДФ. Нормально програвировать фторопласт, винипласт и подобные материалы умучаетесь (когда фреза подсаживается-остаются "чешуйки" на материале, доработать их большая проблема, а садят фрезы они быстро). Ручная доводка с покрытием смолой и разделительным слоем по МДФ (можете взять акрил или смолы с подобными свойствами, но в цене материала потеряете серьезно-дешевле пропитать).
#9 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Июль 2010 - 00:27
полиэфирная смола воняет ужОс::и вредная-крышак едет аж. фрезы быстро сгорают на ней может что получше ищите-направление дадено.
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Июль 2010 - 01:20
Целый день сегодня дышу этим, никаких отклонений в здоровье не замечаю, завтра спрошу как называется, сами то не говорят, но аргументирую интерес заботой о здоровье.
#11 OFFLINE   plastickon
plastickon
  • 7 сообщений
  • Из:Хотьково
Отправлено 19 Март 2011 - 12:50
Фомы для полиуретана можно делать из множества материалов:
1. Мы пользуюмся аллюминиевыми формами (срок службы формы выше)
2. Капролон
3. Полиамид
4. Фторопласт
5. Наконец из непосредственно полиуретана типа СКУ ПФЛ или СУРЭЛ (Твердость по ШОРУ более 60 ед)
А на счет вашего материала- скорее всего либо полиэфирка либо эпоксидка. И то и другое очень вредно обрабатывать.
#12 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Март 2011 - 13:22
1. Мы пользуюмся аллюминиевыми формами (срок службы формы выше)...
Сами их делаете?
#13 OFFLINE   plastickon
plastickon
  • 7 сообщений
  • Из:Хотьково
Отправлено 19 Март 2011 - 13:57
Сами, на китайце SF6090. Процесс долгий но качественный.
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Март 2011 - 14:35
Краткость сестра таланта :blum:
#15 OFFLINE   plastickon
plastickon
  • 7 сообщений
  • Из:Хотьково
Отправлено 19 Март 2011 - 15:00
А что конкретно интересует? Режем фрезой совковой диаметром 6 мм, трех зубая из ВК8. На изготовление формы диаметром 220, максимальной глубиной 60 мм(причем на этой высоте в основном все в стружку) уходит около 10 часов.
Кому интересно, небольшой видос мой. Чистовая по алю сферической фрезой 6кой с СОЖем
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал plastickon: 19 Март 2011 - 14:56
#16 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Март 2011 - 15:06
Спасибо!
Темы с аналогичным тегами Обработка полиуретана
