Как соединить/скомпоновать две модели?
Respect
, 27 Май 2010 20:41
Сообщений в теме: 13
Отправлено 27 Май 2010 - 20:41
Есть две модели. Можно как-нибудь в корыто вставить медаль? И вывести это в G-код?
Отправлено 27 Май 2010 - 21:16
В арткаме 8.1 можно сделать в одной открытой программе.
если версия старше, то сохраните рельеф отдельно и ставьте его в корыто.
рельеф/сохранить рельеф
рельеф/вставить рельеф
Отправлено 27 Май 2010 - 21:43
у меня как раз такой. ArtCAM Pro 8.110В арткаме 8.1 можно сделать в одной открытой программе.
Можно подробнее? Думал, как новый слой наложить, не получается. При попытке открыть вторую модель просит сохранить запущенную модель.
Отправлено 27 Май 2010 - 21:48
Ivan правильно написал.. "сохраните рельеф отдельно". Т.е сохранить модель как рельеф- с расширением *.rlf. Замет открыть КОРЫТО и "вставить рельеф". Откроется окно- можно выствить размер, крутиь- вертеть и вставлять разными способами.. Ваш способ- "добавить"..
#5
Отправлено 27 Май 2010 - 21:55
файл - сохранить, как... или просто иконка дискеты "сохранить". из типов файла присутствует только *.art *.bmp *.gif *.tif *.pcx *.jpg Расширение *.rlf отсутствует.Ivan сохранить модель как рельеф- с расширением *.rlf.
Всё, пардон. не туда полез. чайник
Сообщение отредактировал Respect: 27 Май 2010 - 21:57
#6
Отправлено 27 Май 2010 - 22:14
в последних версиях в программы есть слои рельефов. Очень удобно!у меня как раз такой. ArtCAM Pro 8.110
в одном слои делаете корыто
в другом рельеф
в старых такого не было. приходилось строить в разных открытых Арткамах
#7
#8
Отправлено 27 Май 2010 - 22:37
Я так понял Вам необходимо создать УП с G-код?
для этого необходимо выполнить обработку (3d УП/гравировка)
задаете инструмент.
запускаете обработку.
после чего (сохранить УП) там и ваш формат G-код
G-код- это траектория обработки
задаете инструмент.
#9
Отправлено 27 Май 2010 - 22:40
Да, Вань, это и нужно. Спасибо. Но я вот подумал, а ведь можно слоями это всё сделать? чтобы сначала один инструмент обработал корыто, а потом другой инструмент обработал медаль?
и для чайника.. если будет несколько обработок, как поведёт себя станок? после каждой будет останавливаться и можно будет заменить инструмент?
#10
Отправлено 28 Май 2010 - 08:57
да конечно можно.и для чайника.. если будет несколько обработок, как поведёт себя станок? после каждой будет останавливаться и можно будет заменить инструмент?
Выгрызть корыто можно фрезой. (черновая) вернет шпиндель после работы в исхоное положение, смело меняйте инструмент для более детальной обработки например на гравер (Чистовая). зануляйтесь по Z. и запускайте обработку.
3D УП/ обработка рельефа. для черновой лучше использовать несколько проходов. если модель глубокая и материал твердый
Вы вытягивали рельеф по цвету?Есть две модели. Можно как-нибудь в корыто вставить медаль? И вывести это в G-код?
Рекомендую вытягивать по вектору. Качество рельефа будет в разы лучше.
#11
#12
#13
Отправлено 21 Март 2011 - 14:47
редактирование растра-пипетка-выбрать цвет-указать фон внутри рамки на 2d виде
там-же -вектор из растра-через все точки
выделить контур ,(F12) ,обнулить внутри, и вставлять...
...на прямоугольной рамке можно и просто прямоугольник нарисовать чтоб не морочится с вектором по границе света
Сообщение отредактировал MiG: 21 Март 2011 - 15:14
#14
Отправлено 21 Март 2011 - 15:35
Сработало
Спасибо
Спасибо
