Инструкция (руководство) для KINGCUT X-18
KingCut Справочная литература
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   evgen1981
evgen1981
  • Из:иркутск
Отправлено 11 Май 2010 - 11:31
Плиз помогите нужна инструкция на русском языке для KINGCUT X-18,
Нужен русский мануал (руководство) на китайский фрезер
Руководство пользователя для kingcut x12
Пошаговая инсталляция KINGCUT X12
Ввод в эксплуатацию KingCut x25
Мануал на vg-1630 (комплект электроники RZNC-0501)
  • 14 433 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 15:00
А с каким типом электроники, какого года покупки? Для старого VectorSoft-овского варианта с 32 Мб внутренней памяти для станков серии X есть русская инструкция, для 0509 - только на сам пульт, для 0509 с белым пультом (т.н. VectorSoft III) - перевод НЕ делался, т.к. он от 0509 отличается только позиционированием кнопок на пульте...
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 21:43
Инструкция для VectorSoft-овского варианта с 32 Мб внутренней памяти
Прикрепленные файлы
  • 14 433 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 09:22
В этой инструкции есть некоторые баги, но в общем она верна т.к. она для старой версии прошивок, а новая прошивка несколько отличается, но эти отличия вряд-ли заметят подавляющее количество пользователей (режим модернизации: 1.bin файл на самом станке сейчас не виден, а только с компа, а то что если поле модификации его сразу надо удалять - это обязательно, ибо можно убить комплект электроники начав случайную перепрошивку и прервав ее по питанию - в этом случае DSP-процессор умирает на программном уровне однозначно и без шансов на его оживление, а стоит эта железка очень серьезно и добыть ее стало очень проблемно - снята с производства и киты за нее ломят на заводе цену от души, сейчас с китайского на английский и наоборот с самого пульта переключить нельзя, есть еще менее заметные пункты), также некорректно описана работа с ZS-сенсором (здесь на форуме больше года назад я описывал для этого типа электроники процесс работы с датчиком поверхности).
И ни в коем случае не подключайте пульт управления к этим станкам на горячую - с высокой вероятностью попадаете на проблемы, но этот случай могу лечить (да и еще ряд болячек этого комплекта электроники, но увы - не все)...
#5 OFFLINE   evgen1981
evgen1981
  • Из:иркутск
Отправлено 12 Май 2010 - 10:43
инструкция, не та. у меня пульт белого цвета и на самой станине эл. табло. Также у меня вопрос в арткаме задаю обороты 18000 или 20000, при запуске на табло (котороя на станине) значения оборотов не изменяеться. Должно ли это происходить автоматически (считывание с пораметров арткама) или нужно на станине задавать в ручную ( и там значение от 0 до 400, как разобраться в этих значениях?)
  • 14 433 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 12:06
Обороты на этих станках программно НЕ меняются - регулировка осуществляется с пульта частотника- то самое электронное табло на станике - крутим ручку и меняем частоту - индицируется в Герцах [об/с], а не в привычных [об/мин], а вот кнопочки на этом табло - не нужны - они для программирования частотника...
Если пульт как на приведенном фото, то это комплект электроники, как его называют поставщики станка, VectorSoft III, а по сути 0509 комплект, только с другим положением клавиш ( а соответственно прошивкой), поэтому классические прошивки на этот комплект не пойдут - клавиши будут не на своих местах, но описание по работе для 0509 и 0501 комплектов электроники- пойдет... Его Вам похоже недавно устанавливал Глеб Шкиль (должен был оставить русское описание для 0509 комплекта), или он у Вас самовозный?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Май 2010 - 12:07
#7 OFFLINE   evgen1981
evgen1981
  • Из:иркутск
Отправлено 12 Май 2010 - 13:56
установили, сами. но брали в сане, только ждали мы его 1,5 года, поэтому мы с ними в трениях по этому оборудованию. Пульт такой, а вот инструкции к нему нету. если есть будте добры залейте.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 14:15
Cейчас я на работе ( именно в тои самом САН-е :) ), а проксятник у нас на работе настроен так, что к письмам проблемно файлы цеплять.... Если Вам надо именно наша переводная вещь - то могу скинуть из дома, но лучшую адаптацию документации на русский язык для подобных типов электроники вы найдете здесь... Но если Вам будет именно наша ( язык перевода более корявый - так сказать - инженерный, но суть будет та-же) , разница - с Вашим пультом в том, что кнопки по другому расположены на клавиатуре и изменена прошивка под это расположение...
#9 OFFLINE   Maybach
Maybach
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 16 Июль 2019 - 16:05
Добрый день! Потеряли USB-ключ на Kingcut X18. Станок стоит, не работает. Что можно сделать, чтобы запустить станок?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 17:24
Заменить ЧПУ. Например на NcStudio.
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 17:28
http://mir-cnc.ru/to...под-управление/
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 18:08
Можно у меня купить ключ, который могу настроить на ваш станок, но надежнее перевести на NCStudio 5.5.60 - переводил дистанционно не один десяток таких станков как на эту плату, как и на пульты...
Темы с аналогичным тегами KingCut, Справочная литература
