А что это за фигня - солнечный лазер?
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Апрель 2010 - 22:50
А что это за фигня такая, солнечный лазер??
Интересно, ЧПУ солнечный лазер, можно сделать?
Отправлено 26 Апрель 2010 - 22:56
многое что можно понимать под солнечным лазером, например лазер с оптической накачкой за счет солнечного света...
#3 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Апрель 2010 - 23:04
Сегодня по яшику видел,
Японцы сжигают магний, тем самым получают энергию.
Далее при помаши солнечного лазера, восстанавливают оксид магния в магний, и опять жгут.
Тобиш замкнутый цикл.
Но вот интересно солнечный лазер.
Для наших целей, гравировка, резка, возможно применение.?
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 26 Апрель 2010 - 23:19
СОЛНЕЧНЫЙ лазер - фикция. ИМХО. Порядок Энегрий для накачки лазера должен быть от 1 кВт и выше. Маломощный лазер Ватт в 30 - думаю городить нет смысла. А какой нибудь 1000 Вт - там и энергия нужна более солидная. Причем если брать энергию непосредственно с поверхности Солнца - то Да.
P.S. Японцы на сколько я знаю - собираются собирать Энергию в космосе с помощью солнечных батарей и пересылать к себе в японию по лазерному лучу - это ДА!
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Апрель 2010 - 23:33
Америкосы и наши вроде строили СОИ с накачкой от солнца как один из вариантов, в принципе все условия и охлаждение и энергия все есть.
#6 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Апрель 2010 - 23:41
Честно говоря я не догнал вообще смысл идеи.
Известно, чтобы получить магний там нужна куча энергии.
Зачем его сжигать, чтобы греть воду и вращать турбину.
Потом опять восстанавливать магний.
Не проще греть воду сразу лазером??
Ну да ладно.
Сам солнечный лазер, это же прикольно.
Снял офис повыше, выставил в окно какую то хрень и гравируй себе пока солнце светит.
Что за лазер такой??
В Узбекистане создан первый образец самого мощного на планете солнечного лазера, который будет способен разрезать стальные листы, как масло.
Установку питает энергией крупнейший в мире концентратор солнечных лучей с размером большого вогнутого зеркала почти в половину футбольного поля. Концентратор сосредоточивает в фокусе лучистую энергию мощностью до миллиона ватт.
Исследования ведутся в расположенном в 45 километрах от Ташкента научном городке в голубых отрогах Тянь-Шаня. Здесь на высоте в тысячу метров над уровнем моря и находится уникальный концентратор солнечных лучей. Это огромное и фантастическое по виду сооружение высотой более 40 метров было спроектировано и возведено в конце XX века с участием большого коллектива ученых.
Главное зеркало концентратора имеет вогнутую внутрь по форме параболоида вращения поверхность, на которую направляют солнечные зайчики расположенные амфитеатром еще 62 огромных зеркала. Они в течение светового дня, как подсолнухи, автоматически поворачиваются вслед за Солнцем и посылают его лучи на главное зеркало. Дальше собранный ими поток света направляется в технологическую башню в восемь этажей, где узбекские ученые и установили экспериментальный солнечный лазер.
Солнечные лучи собираются в луч диаметром 40 сантиметров, который может расплавить почти любой известный на Земле материал. В фокусе концентратора могут создаваться температуры свыше 3000 градусов Цельсия.
Самой большой трудностью для создателей уникального лазера стала проблема предотвращения его перегрева. По специально разработанной программе компьютер контролирует охлаждение монокристаллических стержней лазера дистиллированной водой.
Сообщение отредактировал valery_k: 27 Апрель 2010 - 00:01
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Апрель 2010 - 00:13
А в тени космоса асолютный ноль-идеальное охлаждение.
#8 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 27 Апрель 2010 - 00:21
Из детства помню,
Небольшой линзой на дереве выжигали легко.
Это тоже самое или нет?? :)
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 27 Апрель 2010 - 01:03
Из детства помню,
У меня началось Де жа Вю - прошу меня извинить, если порчу Вашу тусовку
Мое Де Жа Вю
Валерий это ссылка для Вас. Мне стыдно за эту ветку. Но Админ - на то и злой - чтобы собирать наши Грехи и в нужный момент подать их на блюдечке
vv92 - а вот с Вас в прошлый раз все и началось - между прочим... :) Ветка про мое - де жа вю
С очень похоже го высказвания.....
vv92 - сразу скажу - не подумайте что я до Вас докапываюсь, меня просто иногда почему то начинает "переть"
Вот на этом высказвание я один раз и попался - причем всерьез.
Знаете какая температура в Космосе?
Вот и я напридумывал...
Оказывается в Космосе не какой температуры нет.
Странно?
Вот и я полез в драку.
Вообщем правильный ответ такой. Если брать за основу классическую физику - без примесей эфира - но в космосе - Вакуум. Вакум бывает тогда - когда нету не каких частиц.
Температура - это скорость движения частиц.
Раз частиц нет - то нет их движения и значит нет температуры.
О температуре может идти речь - только Объектов - но не об абсолютном нуле. Это велична теоретическая и в природе не достижимая. Градусов минус 200 в тени - это да. причем с другой стороны - несколько тысяч уже в плюс.
vv92 - может быть Вы пишите то же что и я. Но в любом случае, я пишу для всех. И Извините. что я до Вас докапываюсь.....
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 27 Апрель 2010 - 01:15
#10 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 27 Апрель 2010 - 01:24
Мое Де Жа Вю
Я все это уже читал. :(
Но мне не специалисту схему нарисовать не представляется возможным. :)
Взял я к примеру три или четыре линзы, они будут следить за солнцем, и фокусировать в неподвижную.
А дальше, куда и что?? :)
С примеру если надо мощность 100 ват.
Вот тут вы не правы.
Абсолютного вакуума нет и в космосе, нет нет, да что ни будь пролетит. :blum:
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 27 Апрель 2010 - 02:34
Абсолютного вакуума нет и в космосе, нет нет, да что ни будь пролетит. :)
Валера можешь со мною на ТЫ.
Это помоему даже твоя тема, про космос - может чего путаю, но вроде ты из МАИ.
Так вот представь Космос и представь кол-во частиц или звезд (планет) и т.д.
Это тебе задача 1 курса и ты поймешь что ситуация намного хуже, чем в Египте, где только 5% территории заселено и из 100% жителей - 85% живет в Каире.
В космосе все намного хуже...Частицы и остальные Товарищи - обычно кучкуются около Серьезных источником гравитации - в остально пространстве - тишь да благодать.
P.S. Если ты действительно закончил МАИ - то тебе должно быть стыдно
#12 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 27 Апрель 2010 - 12:01
Да я действительно учился в МАИ но закончил ЛЭТИ.
Я же инженер электронщик, в космосе не был, правда на Байконуре прожил 20лет в обшей сумме.
Блин, всеравно не верю,
какя нибудь молекула, точно пролетит. :)
Сообщение отредактировал valery_k: 27 Апрель 2010 - 12:01
#13 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 27 Апрель 2010 - 13:46
Жалко люди не летают
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 27 Апрель 2010 - 15:56
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 14:21
Летают.. Ток недолго..
#15 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:42
Нет, ну давайте ради прикола
Солнечный лазер ват на 80-100 сделаем.
Че там надо.? :)
#16 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:50
Я так понимаю что берем готовый лазер - здесь выдумывать не чего не надо. Юзать придется только только Шнур от розетки.
Ставим солнечную батарею и преобразователь в электричество - подключаем к нашему лазеру и поехали.
Мощность у моего лазера - чуть с запасом - 1 кВт. Напряжение 220 В при частоте 50 Гц.
Если есть такая солнечная батарея - давайте поюзаем.
#17 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:04
Не, так не интересно. :)
А можно, как ни будь с линзами.
в смысли солнечные лучи сфокусировать,
отфильтровать или что там надо сделать? :)
#18 OFFLINE   nano
nano
  • 40 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:13
вполне реально, есть твердотельные лазеры с накачкой солнечным излУчением. Эффективность их маленькая, но вполне работоспособны. Есть и газовые лазеры.
Сообщение отредактировал nano: 27 Апрель 2010 - 18:14
#19 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:17
А где можно глянуть? :)
В смысле посмотреть.
#20 OFFLINE   nano
nano
  • 40 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:38
вот что есть из интересного
самый простой бУдет твердотельный, там только надо поставить ситемУ охлаждения кристалла и гелиоконцентратор. По поискУ, особенно в патентах, много чего интересного. В свое время сталкивался с данными констрУкциями и не раз.
У меня гелиоконцентратор в одном проекте использовался в энергоУстановке для выработки электричества и холода.
