Как послать УП из Type3 или ArtCAM на станок?
tooshka
, 16 Фев 2010 20:33
Сообщений в теме: 12
Отправлено 16 Февраль 2010 - 20:33
Помогите послать 3D УП из Type3 или ArtCAM на станок AXYZ4004 если можно поподробнее. Тайп станок не видит и соответственно послать невозможно, а УП из ArtCAM в .nc вообще не понятно как на станок послать?? Плиз помогите!!
Отправлено 17 Февраль 2010 - 03:35
Почитайте тут, я там подробно описывал как задружить AXYZ и CAM - программы. Вам надо установить утилиту AXYZ DNC (идет на фирменном диске). После ее запуска тыкнуть Port Setting и выставить номер COM порта (по умолчанию 3). Потом тыкаем в DNC Mode (AMC Mode - это режим перепрошивки ОС), далее выбрать папку откуда будут читаться файлы и нажать DNC Mode On. Утилита свернется в трэй. Путь к файлам и названия файлов НЕ ДОЛЖНЫ содержать русские буквы! Выбираете файл, жмете зеленую пимпу, на дисплее пульта будет "Enter Shape (1)", тыкаете Enter и наслаждаетесь работой станка.
Несколько моментов.
1. ToolPath и AXYZ DNC одновременно не работают.
2. Во время работы DNC (значок в трее останется, но на экране появится окошко загрузки), крайне нежелательно нагружать комп чем-либо еще (игры, видео, музыка и т.д.), ибо замечены сбои.
3. В Арткаме есть постпроцессоры AXYZ (*.nc), AXYZ_Arc_MM (*.nc). Работать можно с любым. Можно также выводить через постпроцессор FANUC (.fan). Файлы выдаваемые AXYZ (*.nc) и FANUC (*.fan) абсолютно идентичны по содержимому. Только fan надо потом переименовать в nc.
4. Если выводить через AXYZ_Arc_MM (*.nc), то в УП надо в начале файла вручную убрать код G21 (выделено):
:1248
N20G91G21G28X0Y0Z0
По идее G21 - это переключение в метрическую систему координат, но здесь станок глючит и елозит на одном месте, а если убрать, то корректно режет в метрической системе. Кстати, это касается и остальных УП, подготовленных в других САМ - системах.
5. Через ToolPath нельзя отправлять УП, подготовленные в АртСам и пр. Точнее можно, но получается кака, т.к. он исходную УП, разбивает на блоки, которые тасует хз как. В итоге вместо выборки кармана по слоям фреза может спокойно уехать на последний слой, а потом резать по воздуху. Для двумерного раскроя (буковки, полоски и т.д.) лучшая связка Corel - экспорт в plt - ToolPath - станок. Для трехмерки CAM/CAD - соотв. NC-файл - AXYZ DNC - станок.
6. Бывает один глюк. Если запустить AXYZ DNC , один раз тыкнув на зеленую пимпу, затем нажать желтую стрелку, станок напишет Enter Shape (введите фигуру), вводим, например 12 (типа резать с 12-той) и получаем сообщение об ошибке 331 (типа операция выходит за габариты станка), хотя размеры фигуры НЕ превышают размеры рабочего поля. Брехня это все :-) Надо запустить задание с первой фигуры, дождаться пока раскрутится шпиндель и фреза начнет движение вниз (можно ограничить вертикальную подачу, ф-я F15), тыкнуть паузу, нажать желтую стрелку, ввести номер фигуры и нажать зеленую пимпу. Если заскок случается прямо сразу после запуска задания, надо на предложение "Abort Operation?", ответить "пшелнах", т.е. "NO". И будем вам щасте :-)
Несколько моментов.
:1248
N20G91G21G28X0Y0Z0
Сообщение отредактировал 369852: 17 Февраль 2010 - 03:52
Отправлено 17 Февраль 2010 - 07:46
А как написано! душевно... последнее предложение доведено до совершенства. Два раза перечитал.
לפרות ולרבות
Отправлено 17 Февраль 2010 - 17:24
Дык ить стараемся
#5
Отправлено 18 Февраль 2010 - 22:40
Спасибо большое все понятно хоть с закрытыми глазами сделаю!! ОЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО низкий поклон!!
Вот только на диске со станком х.з. почему нет AXYZ DNC папка есть а файлов нет! Будем искать!
Кстати только сегодня вышло из artcam через ToolPath послать УП на станок все порезалось только в десять раз больше почему то.
#6
Отправлено 20 Февраль 2010 - 16:06
Диски у всех одинаковые и файлы должны быть! Называется примерно так DNCSetup.msi (не помню точно). Могу сбросить либо на мыло (мыло в личку), либо закинуть на депозит.
#8
Отправлено 08 Июль 2010 - 18:43
Ребята может разберем проблему,
axyz dnc файлы .nc отправляет в станок, станок их видит, пишет "Enter Shape (1)" после нажатия ентера пишет invalid fail, просмотр файла .nc на наличие G21 результатов не дало.
заранее спасиб!
заранее спасиб!
#9
Отправлено 09 Июль 2010 - 04:15
G21 при таком сообщении ни при чем. Перечитайте еще раз ссылку во втором посте. Нет ли русских букв в названии файла задания или в пути к этому файлу? Поменены ли ВСЕ точки в файле УП на запятые? В какой проге делается УП? Ну и желательно файл УП в студию.
#10
Отправлено 13 Июль 2010 - 13:09
Проблема с позиционированием из Арткам.
Вырезаю морду гориллы из Арткама 100х100 мм. Первый проход по всему рельефу черновой фрезой 6,35 - размер 100х100. Второй проход по всему рельефу чистовой 3,175 - размер 100х100. Хочу почетче глаз сделать, выделяю его вектором, составляю УП. В Арткаме визуализация правильно проходит. Но открываю УП в Тулпасе и вижу размер 9х9 мм, т.е. в глаз гравер не попадает. Где может быть "косяк", пробовал драйвер из Арткама и скачивал свежий с сайта продавца Axyz_Neo2?
Может я чего в Арткаме "не докрутил", почему когда составляю УП для отдельного объекта, то теряется размер всей модели?
Сообщение отредактировал SergMaloy: 13 Июль 2010 - 16:40
#11
Отправлено 14 Июль 2010 - 07:29
Вот пишу-пишу, а такое впечатление, что пишу на марсианском и сам для себя (шоб когда склероз замучает - перечитывать). Если делаете УП в Арткаме, то почему не используете AXYZ DNC ? При минимальной правке (поменять ВСЕ точки на запятые в файле УП) все корректно работает.
Собсно если уж очень хочется использовать Тулпас, то порядок телодвижений следующий:
1. Открыть УП в Тулпасе
2. Тыкнуть вверху в менюшке Layout, вкладка Origin, в поле Job Position with respect to Material тыкнуть CAD Origin
3. Отправить на станок
4. Открыть след. УП в Тулпасе
5. См. п. 2
6. Отправить на станок
И т.д.
5. См. п. 2
И т.д.
Это не Арткам и не Тулпас (он просто не знает откуда считать привязку к нулю), вот тыкните CAD Origin и будет вам щястеМожет я чего в Арткаме "не докрутил", почему когда составляю УП для отдельного объекта, то теряется размер всей модели?
#12
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:10
369852 - спасибо за ответ. Пойду ковырять DNC. Кстати, кроме порта что-то настраивали? У меня при попытки зайти в "Mashint Personality" выскакивает ошибка Microsoft .NET Framework, хотя на компе стоит Microsoft .NET Framework 1.1. А если все-таки нажать "Continue", то поле "Units" (система мер) пустое. В общем хрен знает настроен это DNC на работу или нет?
#13
Отправлено 15 Июль 2010 - 16:08
Провел тестовые "стрельбы". Все как и писал 369852, отправка через axyz dnc - все правильно режется, а через ToolPath - неверно режется внешний контур - снизу-вверх. Еще раз спасибо за информацию.
