Пакетная обработка пластика
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 21:53
Существует заказ на 200 ростовых фигур из ПВХ 3мм. Посоветуйте,пожалуйста: какую фрезу использовать 3 или 6мм, если пакет из 3-х листов. И как наиболее рационально зафиксировать пакет на столе.
Резка сразу несколько листов
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 242 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 23:12
Одноперой 6мм получится быстрее, только не жмитесь на приличный инструмент.
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 23:14
если бы я "шевелил своим мозгом" то взял бы или 6 или 3... что под руку б попалось, между листами парочку лейкопластыря-скотча и вакуум или ежели такогового нет то прижимами. и по 4,5 мм дабы прорезало не на стык резал. что и делаю с 5 мм.
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 242 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 23:34
Режу подобное часто. Без вакуума и скотча, придерживаю руками. Кладем пачку на стол, поджимаем струбцинами, подбераем режим резания (без фанатизма-оброботка силовая). Фреза лучше 6мм, там лучше отвод стружки и больше съем на подачу (ограничение только в диаметрах внутренних углов).
#5 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2010 - 00:20
Огромное спасибо за ценные замечания. Воспользуюсь фрезой 6мм и для надежности двухсторонним скотчем.
А сами изделия между собой в пакете склеивать нужно?
Или достаточно ручного прижима
#6 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 15 Февраль 2010 - 10:29
Попробуйте фрезу такую же только с выбросом стружки вниз(A1DLX), и никакого скотча не нужно будет, только по краям струбцинами зажать достаточно.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 436 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 11:28
При фрезе с выводом опилок вниз ПВХ может припекаться к столу....
#8 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:26
Может). Но смотря какие параметры)
#9 OFFLINE   dolphin
dolphin
  • 8 сообщений
  • Из:Казахстан, Алматы
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 16:16
Все привет! Смотрю тут сообщения совсем вчерашние! Ну все равно оставлю комент! Мне часто приходиться резать по 100-400 листов, одинаковых деталей! Например 3 ПВХ я за раз кладу столько - сколько режущая часть фрезы, в моем случае 30 мм = 8 листов за раз! Прижимаю с одного края струбцинами по горизонтали 2400 мм, расставляю в type3 начальные точки там где нужно и даже держать не приходиться - если конечно детали большие!
