Вырезанный размер буквы не совпадает с размером в Кореле
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Ernur
Ernur
  • 17 сообщений
  • Интересы:Дизайн, диско, дом, работа и моя телка !
Отправлено 16 Август 2008 - 10:56
Здраствуйте уважаемые форумяне!
У меня такая вот проблемка вышла! Недавно резал буквы высотой 100см, все фаилы подготовил в Кореле а када уже порезал высота букв вышла 97см ! А оракал которую я порезал для склейки в некоторых местах не подошел! Че делать ? Хотел фрезу поменять на 1,5мм но думаю она сломается !
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 352 сообщений
Отправлено 16 Август 2008 - 20:26
Не понятна суть проблемы, вам необходимо отстроить плоттер и фрезер так, чтобы они выдавали одинаковые размеры (желательно правильные), у обоих устройств этот параметр регулируется. А фрезу используют того диаметра для которого созданы пути инструмента. Опишите поточнее ваши действия, попробуем разобраться.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 16 Август 2008 - 21:34
Если файлы на резку готовите в Корел и напрямую кидаете на станок в формате PLT необходимо при подготовке файла увеличить размер вырезаемой детали на радиус фрезы.
Чтобы не замарачиваться с увеличением размеров, лучше воспользоваться специализированной программой, которая позволяет обходить вырезаемый контур вдоль вектора с учетом геометрии фрезы.
#4 OFFLINE   Ernur
Ernur
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Август 2008 - 15:45
Увеличил контур под диаметр фрезы на 3мм вышло так как вы подсказали Админ! Спасибо уже все выходит по размерам!
Сообщение отредактировал Ernur: 17 Август 2008 - 15:48
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 17 Август 2008 - 19:53
Ernur:
самый лучший способ,что-бы не было таких ошибок - делать не из под PLT-формата (в нем и гравировки граненые и предсказать что получится проблемней), а из под ArtCAMa - ссылочку давал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Август 2008 - 19:53
#6 OFFLINE   Ernur
Ernur
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 02:30
ArtCam я потихоньку изучаю! В основном на нем хочу начало гравировки хочу научиться! Думаю для простой резки сойдет и Корел! Так как читал в нете все тока на ней экспортируют!
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 09:59
Большие вещи через PLT-формат сам долгое время резал, пока были слабые компьютеры: в Corel делал накид на диаметр фрезы, компоновал, выставлял направление резки, начальную точку резки, порядок резки (внутренность буквы О должно быть вырезано раньше наружного контура), даже делал многопроходные и многовариантные работы (с бортиками, с фасками), но здесь при подготовки накида частенько возникают точечные артифакты (а ежели их пропустить - будут дырки в диаметр фрезы) часто получаются несшитые контура (а это лишний морок при их лечении, да и граненость бывает заметная, особенно ежели мы не увеличили точность вывода PLT-файлов в самом модуле Corel-а...
А ежели мы делаем из ArtCAM-а, то эти обработки делаются проще, далее мы можем вввод и вывод фрезы вывести в сторону (а частенько на воде фрезы бывают дефекты поверхности при резке оргстекла), полностью устраняется граненость, и мы можем сделать мостики-перемычки, не говоря о модуле автоматической укладки на лист, который делает достаточно разумную укладку гораздо быстрее, чем это делает оператор (недавно на листы укладывал порядка 150 деталей - так из ожидаемых 4 листов потратил только 3....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Август 2008 - 10:00
#8 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 10:56
а это есть в арткаме7, или мостики ручками делаются?
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 352 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 11:34
Можно точки перемычек указать руками, а можно автоматом.
#10 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 17:29
ага, разобрался как делать:rolleyes:
Спасибо за наводку!
#11 OFFLINE   oleg2706
oleg2706
  • Из:воронеж
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 17:09
Есть у нас гравер китаец 6090
в основном вырезаем по дереву
в corel x3
проблема в том что размер в макете и вырезанный постоянно получается разный т.е. несответствуют
если взять сгруппировать и скопиравать на новый документ то нормально
у кого нибудь было такое?
и как это устранить
Сообщение отредактировал oleg2706: 26 Октябрь 2012 - 17:10
