Функция ''Вдоль вектора''
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   mak82
mak82
  • 22 сообщений
  • Из:Свердловская область
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 07:56
Здравствуйте!
При заполнении параметров функции "Вдоль вектора" в строке начальный проход устанавливаю 0,4 финишный проход 1,8.
Я так понимаю: Первый проход он проидет 0,4 а потом оставшеесе растояние 1,8 разобьет на несколько проходов в соответствии с высотой заглубления инструмента (уменя стоит 0,4).
В итоге смотрю УП. Первый проход сразу 0,7 заглубление а оставшиеся разбиват по 0,4.
Поясните что нетак или Артка глючит или постпроцессор не тот?
Гравировка по вектору
  • 14 435 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:48
В вашем случае надо начальный проход выставить 0 - здесь похоже просто особенности перевода - было-бы логичней перевести так: глубина поверхности, т.к. здесь выставляется реальное положение поверхности для этой обработки - вдруг мы какими-то предшествующими обработками ее опустили...
#3 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 20:05
привет всем.подскажите если можно,что не так делаю.в АРТ Каме ставлю круг,потом выбираю обработка вдоль векторов,начальный проход 3мм,финишный 6мм,ферзу выбираю 5мм конический.при обработке АРТ КАМ делает всего один круг на 6мм глубину.а если ставить разницу между начальной и финишной 7-8 мм тогда уже показывает два прохода.сохраняю УП,станок так же себя ведет как АРТ КАМ. спасибо заранье.
#4 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 01:18
Так читайте внимательно выше! :cray: Первоночальный проход ставить надо 0. И смотрите в параметрах фрезы глубину прохода.
Ювелир
#5 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 19:08
как можно обработать вчистовую деталь в режиме Змейка, но вроль вектора, то есть змейкой, но эквидистантно криволинейному вектору а не только прямым линиям по Х?
#6 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 02:43
Не врубился! А где вы видели в "обработке вдоль векторов" обработку змейкой?
Эквидистантно - это как?
Ювелир
#7 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 14:26
спрашиваю а не утверждаю
можно или нет?
#8 OFFLINE   Mopo3ko
Mopo3ko
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 20:27
как сделать фрезеровку вдоль этих линий? арткам, говорит, что контур не замкнут, потому создание пути не возможно. можно ли создать путь, не замыкая контур?
Сообщение отредактировал Mopo3ko: 17 Октябрь 2010 - 20:29
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 435 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 20:43
да - только не по средней линии (это режим V-гравировки - просто некорректный перевод), а Обработка вдоль вектора... Для V-гравировки замкнутость контуров условие обязательное, а для обработки вдоль векторов - не обязательное...
#10 OFFLINE   Mopo3ko
Mopo3ko
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 20:50
спасибо! я пропустил как-то эту функцию..
#11 OFFLINE   Сиражутдин
Сиражутдин
  • Из:Махачкала
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 22:18
Кто подскажет где в арткам 2018 находится обработка вдоль векторов
#12 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 23:29
2Д траектории_Обработка по профилю и там выбираете "вдоль"
